défaut ADBLUE
casio1789
Enthousiaste
SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
Kilométrage
115000
Code Moteur
EA189
Puissance
Bonjour à tous
Cela fait quelque temps que j alun petit souci avec Adblue, de temps en temps défaut apparaît puis disparaît sans rien faire, le défaut moteur reste puis disparaît également , encore ce matin au démarrage défaut qui réapparaît j'ai pris la photo, en faisant le post je suis reparti pour faire un scan avec VCDS mais plus le défaut au contact ???
il met attention 1000km mais le décompte se fait jamais !
j ai remis 5L d adblue entre temps pour être sur qu il en reste ! idem
mon problème est un file qui déconne ? une sonde défectueuses ?
merci pour aide
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, regarde ton détecteur de niveau G697 qui fonctionne de concert avec le G698, l'unité de d'évaluation de niveau d'Adblue, c'est le capteur qui gère le niveau du liquide d'Adblue, deux solutions une très chère et l'autre beaucoup moins chère, le G698 qui gère mal le signal envoyé par les capteurs ou le capteur qui envoie des données erronées, donc tester les deux. Si tu as VCDS, faire un test des capteurs et tu sauras rapidement lequel est out en fonction des données indiquées. D'après tes symptômes je dirai la connectique électrique de l'unité d'évaluation.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
L' AD blue gèle , c'est la son seul défaut !!!
Il faut s'assurer que la vanne en sommet du réservoir reste chaude ????
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
A quand une nouveauté fiable sur une voiture vag ? Cela commence à devenir triste toutes ces misères liées à l'antipollution.
casio1789
Enthousiaste
Kilométrage
115000
Code Moteur
EA189
Puissance
C est clair !
Merci pour toutes vos réponses, j ai un vcds chinois je sais pas si je vais pouvoir testé les sondes !
casio1789
Enthousiaste
Kilométrage
115000
Code Moteur
EA189
Puissance
La G698 ça serait celle la entourer en rouge ( 12)? :
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, oui c'est bien celà !!!
casio1789
Enthousiaste
Kilométrage
115000
Code Moteur
EA189
Puissance
casio1789
Enthousiaste
Kilométrage
115000
Code Moteur
EA189
Puissance
Slt
il y en a tous les prix ? Bref elle doit être pas très accessible si elle est dessus le réservoir !!
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
As tu ton étiquette d'identification, dans ton coffre à côté de la roue de secours, ou dans ton carnet d'entretien ?
Haut
