Problème Défaut sur 4e cylindre
ricou397
Nouveau
touareg r5
Kilométrage
248000
Code Moteur
bac
Puissance
hello bonjour a tous et aussi à toute surtout :-] voila j'ai un touareg 2004 r5 tdi et j'ai un problemes de 4 cylindres qui marche de temps en temps je pense que c'est le cablage qui deconne la valise me dit que il ne donne pas et parfois il donne intermitend il me dit quelqu'un c'est me dire si c'est cela je pense au fil jaune de cette broche PLEASE
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut Ricou
Quelle broche ??? Si c’est un moteur IP ( injecteur pompe ) il faut remplacer le faisceau complet ( 90€ ) de correction des injecteurs .....
ricou397
Nouveau
touareg r5
Kilométrage
248000
Code Moteur
bac
Puissance
Hello sur les injecteurs il y à deux fil et je sais que parfois il faut pincer les petite broche du conctact mais , mais je n'ai pas encore fait cela par contre je sais que sur le touran c'est leurs maladie j'ai déjà fait et sa marche maintenant , je sais que avec la valise il me donne rien puis soudain il me donn 0,4 à 12.00 voir 14.00 pourcent
Haut
