Défauts et problèmes sur mon Audi A4 break.
Audibreak51
Nouveau
A4 B5
Kilométrage
210000
Code Moteur
AYM
Puissance
Bonjour,voilà mes deux problèmes sur mon Audi A4 break de juin 1999.
J'ai le voyant airbag qui est allumé en permanence au tableau de bord.
Voir la photo jointe.
Et le deuxième problème,beaucoup plus gênant, une perte de puissance très importante qui disparait quand j’arrête la voiture,j'ouvre le capot,fait l'essai sur une aire de repos cet été,par exemple le temps de manger,et elle retrouve sa puissance ensuite.
Sachant qu'elle a tendance à le faire quand je mets le pied dedans,dans les cotes,avec une caravane rigi-pliante Esterel(donc pas trop de charge) en tractage.Cela accentue le problème dans ce cas.
Sachant que j'ai essayé de changer le débitmètre et le turbo est bon.
Auriez vous une idée sur ces problèmes?
Merci,
Raynald.
Audibreak51
Nouveau
A4 B5
Kilométrage
210000
Code Moteur
AYM
Puissance
Personne pour m'aider?Merci.
Raynald.
vinceTD
Nouveau
passat
Kilométrage
237000
Code Moteur
akn
Puissance
Bonsoir, tu devrais essayer de poser tes questions en section mécanique ;) tu auras plus de réponses.
Audibreak51
Nouveau
A4 B5
Kilométrage
210000
Code Moteur
AYM
Puissance
Bonjour,ok merci.Je vais essayer.;)
Raynald.
LAULAU
Vénérable
A6
Kilométrage
795000
Code Moteur
AFB
Puissance
ton calculateur te met en mode dégradé car te doit avoir une surpression dans l'admission
plusieurs chose peuvent provoquer se défaut, le capteur de pression, circuit de dépression, n75, turbo encrassé
le plus souvent c'est le turbo
A+ Laurent
Haut
