Problème Démarrage à froid
GOLFEUR 54
Nouveau
Golf
Kilométrage
415000
Code Moteur
ALH
Puissance
90
- Malgré le remplacement du filtre à gasoil et ses joints, j'ai des bulles d'air sortant de façon continue du filtre vers la pompe d'injection et je pense que cela pourrait être lié à mes difficultés de démarrage occasionnelles à froid, qu'en pensez-vous?
- Un calage dynamique de pompe doit il toujours être réalisé après changement de la distribution sur moteur alh ?
- Un tremblement important au volant en freinant vient il exclusivement de disque(s) voilé(s), ou un jeu au roulement avant peut il en être la cause également?
Haut
