dépose moteur v10
Kamkam1
Nouveau
Touareg
Kilométrage
215000
Code Moteur
Ayh
Puissance
313
salut ,
Courage , courage pour les batteries elles sont surement en // donc pas d'importance.
salut Charly et merci pour ta réponse.
du coups je pence avoir terminer le remontage demain on verra pour la faire démarrer soit demain, soit samedi.
je vous tien au courant.
bad02
Nouveau
Touareg V10
Kilométrage
200000
Code Moteur
AYH
Puissance
313
Bonjour à toi
Je suis content si j'ai pu t'aider avec mes posts, pour revenir au sonde lambda moi perso je les ai changé.
Tiens nous au courant sur la remise en route du V10.
Kamkam1
Nouveau
Touareg
Kilométrage
215000
Code Moteur
Ayh
Puissance
313
Salut bad02 et merci de passer par ici.
effectivement tes post mon vachement aider et pour te donner des nouvelles de la voiture j ai bien changer les deux sondes lambda.
Sa fait maintenant 1 mois que le moteur est remonter et il a démarrer du premier coup et comme toi j avais des défauts que j ai effacer au vag-com.
Malgré le changement des joints des pompes tamdem, celle cotes conducteur c est mise a fuir du gasoil mes j ai réussi a la déposer sans retirer le moteur pour rechanger les joints (et oui on peu retirer les pompes tandem sans dépose du moteur) c est dure mes çà se fait.
donc pour le moment pas de fuite et la voiture roule très bien. je vérifie de temps en temps les nivaux d'huile et de liquide de refroidissement.
et toi entre temps as tu us d'autre galère?
tupaac
Nouveau
golf 4 TDI 150
Kilométrage
274000
Code Moteur
arl
Puissance
T'as pu réglé ton probleme de puissance alors ?
Haut
