ATTENTION !!! DQ200 Danger ! (1 Membre)
charlydiag
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Groenland
Golf
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
C'est l'accumulation de pression de la boite DQ200, 16 bars, ca cogne. C'est pour celà que la panne la plus fréquente, est l'emplacement de l'accumulateur de pression, ca fuit à sa base, c'est à dire que l'alu se fissure et seule une mise sous pression importante arrive à déterminer, ca se change avec la mise en place d'un répartiteur renforcé et le soucis est règlé.
Il;faut de la démonter, mettre en mode maintenance, et ensuite tu pêux la démontre, le mode maintenance ouvre toutes les vannes te fait tomber la pression, ensuite l'accumulateur de pression s'enlève par vissage.
Ah ok, même genre de procédure par exemple que pour la pression de carburant dans le rampe.
Bon à savoir quand même :oops:
