E85 additif GASOIL = CLEAN DIESEL ??
alric
Modérateur
A6
Kilométrage
175000
Code Moteur
ASB
Puissance
233
donc voila il est temps de rehabiliter le diesel je pense : ceci passe par des carburants mieux adaptes (B7 et B10 sont sur la bonne voie)
d'apres une these française l'ethanol peut jouer son role
apres etude de la question j'en suis arrivé là :
je mets en additifs 0.5 l d'E85 et 0.5l d'huile vegetale de colza par plein (50l )
pour faire tourner des moteurs 1.9 TDI 110 à pompe d'injection et V6 3.0 TDI common rail FAP :
ils marchent à merveille tres silencieux et pas de fumees a l'acceleration
alric
Modérateur
A6
Kilométrage
175000
Code Moteur
ASB
Puissance
233
donc actuellement j'en suis à 0.5 l E85 et 0.5 l colza
j'aimerais passer à 1l + 1l soit 2% +2%
bon avant tout une lecture de la these de JB MAY CARLE qui peut être une base d'inspiration ( surtout pour le cote faisabilité )
serait bienvenue (une these en francais !!) bien sur pas tout d'un coup évidemment !!! AP-Smiles_u1F61B.png AP-Smiles_u1F61B.png AP-Smiles_u1F61B.png
lire page 24 à 40 par ex et chap 5 page 135
bon 3.5 Mo c'est trop alors on la trouve
ici
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
je veux bien, mais a long thermes, quel sont les effets de E85 sur les pompes et les injecteurs. c'est comme certains qui jouent a l'apprenties sorciers avec du pétrole lampant. certains osent même un pourcentage d'eau infime. Que peux accepter une pompe a injection sans que cela nuise a son fonctionnement?
alric
Modérateur
A6
Kilométrage
175000
Code Moteur
ASB
Puissance
233
OK pour compenser on met le même pourcentage de colza et d'E85
l'idee apres avoir regarde pages 150 etc ...
Le melange B10E10 a l'air d'etre le plus homogene dans les resultats et c'est celui qui a le meme pourcentage d'huile et d"ethanol
sinon 10% de chaque c'est beaucoup a mon avis ce serait plutot 5% grand maximum (en plus il faut surveiller les 15% d'essence dans l'E85 (15% de 5% ça fait meme pas 1% d'essence en global )
donc ça passe et ça va dynamiser le melange)
suggere en EMHC p 30 31 par JBMC on peut directement mettre 1% de colza en plus pas de pb pour les pompes HP non plus
:-S2
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
le risque pour la pompe a injection ? le pourcentage pour l'usure prématuré ou le risque de défaillance ? peux t ont dire qu'il n'y a aucun risque a l'utilisation de l' E85 pour un moteur diesel.
est ce que l'E85 va correctement se mélanger dans le réservoir ? est il missile avec le go ? la pompe de gavage peux elle supporter a la longue un passage d'E85.
chacun a le droit de faire des théories sur l'utilisation d'additifs ou de bio carburants. rien que pour des moteurs normalement compatible sp95 ou sp98 , il y a des problèmes de compatibilités, ne parlons pas de l'E85. alors pour l'utilisation de l'E85 pour un diesel, cela pose sans aucun doutes de nombreuses question ?
pour finir, chacun fait comme il entend, mais je pense que la prudence doit être de mise pour l'utilisation d'un autre carburant que celui prévue.
alric
Modérateur
A6
Kilométrage
175000
Code Moteur
ASB
Puissance
233
tout a fait
la pompe risque zero en rajoutant le même pourcentage d'huile
ensuite pour la stabilite du melange voir page 27 (photos)
pour le co-solvant l'ester du B7 suffit page 27 28
mais le colza en plus doit etre ok aussi
tu as raison il faut etre prudent voila pourquoi je demarre a 1%
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
pour la stabilité du mélange, les recherches parlent de températures au dessus de 20°c, quand est il au dessous ?
"à 10°C, les mélanges homogènes et clairs deviennent beaucoup plus rares tandis que la zone d'apparition de fluides troubles s'étend à tous les mélanges contenant moins de 60% vol. d'EMAG et plus de 5% vol. de gazole "
Le risque c'est que le mélange ne soit plus missile en dessous de 10 °c.
je pense qu'il faut prévoir l'abonnement météo ou vivre exclusivement au sud !
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Cette étude s'arrête en 2010 , et tous les points ont été abandonnés et bizarement ils ne parlent pas de la température des gaz d'échappement , et ne considèrent pas encore l 'adjonction du FAP, car l 'on s'est rendu compte depuis cette étude , que les bioéthanol , dyesther , huiles de colza et autres éthanol , ne montaient pas suffisament les gaz d'échappement en température afin d'assurer la pyrolyse du FAP (régénération ) , et comme déjà avec le gazole normal , l 'ECU programme une pyrolyse du FAP en réinjectant en phase d'échappement une quantité de gazole perdu , mais uniquement destiné à la montée en température des gaz d'échappement ...
Alors avec le dyesther et autres colza et huile moteur recyclée , le colmatage du FAP sera très rapide ...
Mais cette étude reste très valable pour les moteurs ne possèdant pas de FAP , mais hélas , ils vont bientôt être interdit de circulation !!!
Paul
Vénérable
Golf IV
Kilométrage
299.000
Code Moteur
AHF
Puissance
81
Discussion stérile puisque nos gouvernements respectifs ne rêvent que de l'électrique, une hérésie actuellement, le diesel est l'arme ultime à dépeupler à les en croire, mais la clope en vente libre est légalement vendue avec de substantiels bénéfices et lorsqu'on soulève la problématique des centrales électriques, des métaux lourds utilisés pour les batteries, des embouteillages, de leurs autonomies ils sont sourds.
La voiture électrique ne peut être qu'une "solution" temporaire, mais pas définitive, quid de la pile à combustible?
Paul
alric
Modérateur
A6
Kilométrage
175000
Code Moteur
ASB
Puissance
233
oui j'ai eu la chance de decouvrir cette these ce qui m'a permis de lancer ce topic :) en toute tranquillité !
comme ça tout le monde peut la lire et ça fait une base de reflexion !
bon il y est question de faire bruler un bon pourcentage d'ethanol dans le gasoil
(on decouvre d'ailleurs que 30% c'est beaucoup trop ... le moteur devient "bruyant" .. a mon avis il va se deteriorer) )
moi mon idee ce n'est pas de bruler du biocarburant mais c'est simplement de voir si on peut trouver un moyen d'empecher nos moteurs de s'encrasser par l'interieur de goudrons et autres depots en tout genre à cause des reglages usine trop riches ............. on connait les consequences sur le turbo et autres ....
alors faire une adaptation de cette these pour incorporer en additifs ces 2 produits complementaires E85 et huile de colza ça m'interesse.
j'ai l'experience de l'huile de colza à 2% environ depuis 10 ans sur les tdi 110 c'est parfait (au fait j'ai fait la modif "hammer mod" que l'on trouve sur youtube
c'est parfait pour tourner en melange pauvre
mais pour les common rail avec FAP c'est sur que c'est plus compliqué
Haut
