Eclairage grille ventilation Audi A4
rammstein
Nouveau
a4 b8
Kilométrage
159030
Code Moteur
AYM
Puissance
bonjour tous le monde
Je viens d’installer les Voyant air vu que je n’ai pas de témoin lumière pour que je ne vois pas mes boutons quand il fait noir
Tous les branchements sont ok soft la fiche que je dois la mettre où ? ou je dois faire un branchement spécial ? Quelle procédure que dois faire
Je vous remercie pour votre aide
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
tu parle tu rétroéclairage de tes bouton de commande de ta ventilation ?
rammstein
Nouveau
a4 b8
Kilométrage
159030
Code Moteur
AYM
Puissance
bonsoir phildeavista
Oui je dois brancher ça ou tu vois ce que je veux dire quand tes lumières sont allumées tous ton intérieur et éclairé je veux comme ça aussi en même temps
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Si ce montage n'est pas d'origine il faudra alors brancher les fils en // sur une ampoule existante, par exemple celle de l'allume cigare etc...
rammstein
Nouveau
a4 b8
Kilométrage
159030
Code Moteur
AYM
Puissance
bonjour charlydiag
Non il n'est pas d'origine vu que j'ai dû faire le montage moi même
Maintenant je c'est quoi pour le montage je te remercie d'avance
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, les deux petites // c'est un montage en parallèle, tu viens te prendre sur une connexion existante l'allume cigare par exemple ou tout autre lampe près de ta ventilation, qui s'allume quand tu passes en éclairage de nuit.
rammstein
Nouveau
a4 b8
Kilométrage
159030
Code Moteur
AYM
Puissance
ok merci je ferais ce montage encore merci lionecorbie
rammstein
Nouveau
a4 b8
Kilométrage
159030
Code Moteur
AYM
Puissance
Hello tout le monde
Une petite question voilà j'ai fait tout le montage sur ma nouvelle connexion j'ai un fil 1 me donne la passade d’éclairage de nuit. Avec tous mon câblage je suis arrivé ici à l'arrière de lichtschalter
Ma question sur la connexion circuit je peux mettre ce file sur le quelque ? 1,2,3,4 j'ai besoin juste du 12v qui me donne un éclairage de nuit
je vous remercie d'avance
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
La borne 30 est la ligne + direct avec la batterie, la ligne 15 le + après contact, et la ligne 31 la masse, le reste ne pas y toucher !!!
Haut
