Éclairage xénon
Florian742
Nouveau
Leon
Kilométrage
192000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Suite à un changement de Phare et des boitiers AFS . J'au reçu aujourd'hui mon vcds et je passe ma voiture avec et il le ressort sa :
Jeudi,14,Mars,2019,21:31:38:00007
Version VCDS: FRM 18.9.0 sous Windows 7 x86
www.rosstech.fr
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
No. VAG du calculateur: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
Pièce et/ou version: AFS-Steuergeraet 0136
Codage logiciel: 2556933
Code atelier: WSC 06403 785 00200
Info supplémentaire: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004
7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
10 Codes défaut trouvés:
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné -
Témoin allumé
01535 - Version non licencée. Les codes seront
010 - seulement partiellement décodés. - Intermittent
02628 - Version non licencée. Les codes seront
014 - seulement partiellement décodés. - Intermittent
01042 - Calculateur non codé
000 - - - Témoin allumé
02656 - Version non licencée. Les codes seront
000 - seulement partiellement décodés. - Témoin allumé
01534 - Version non licencée. Les codes seront
02071 - Bus de données local
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
02657 - Version non licencée. Les codes seront
02626 - Version non licencée. Les codes seront
02627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Quesque vous en pensez ?
Merci .
Haut
