embrayage usé sur golf 3 TDI 110
hsb38
Débutant
Bonsoir a tous,
je suis sur le point d'acquérir une golf 3 tdi match 2 en remplacement de ma td 75 de 92.
La voiture en question est dans un super état sauf qu'apparemment il faut changer l'embrayage.
Elle affiche 154000 kms d'origine
Les symptômes sont :
- lorsque l'on enfonce la pédale pour passer une vitesse, sa acccroche parfois et le point de patinage est très près du plancher( sa part tout de suite dès qu'on décolle le pied)
-lors de la conduite certaines vitesse craquent plus ou moins (notamment lorsque le moteur tourne lentement lors du changement de vitesse)
ces accros arrivent plus souvent lorsque l'on passe la vitesse rapidement et que l'on écrase pas suffisemment fort la pédale sur le plancher..et encore que bien appuyer sa craque un peu
Alors q'uen dites vous? embayage a refaire sans aucun doute?
La voiture est bien d'origine et dans un état irréprochable.
sagafranca
Membre Donateur
Re : embrayage usé sur golf 3 TDI 110
oui, le rattrapage automatique de jeu doit être au bout.... et un embrayage + câble neuf ne peut pas lui faire de mal....
Tu as de la chance je suis un fou amoureux des Golf 3... et j'ai toujours rêvé d'une match 2 :cry: Profite-en bien et poste quelques photos -:lov1:-
J'avais une 3 1.8 GL de 1992 (200 000 km) et une 1.9td de 95 (550 000 km)... que du bonheur et une fiabilité quasi sans faille....
hsb38
Débutant
Re : Re : embrayage usé sur golf 3 TDI 110
sagafranca;148073 à dit:
merci pour ta réponse , par contre ce n'est pas un embrayage hydraulique la dessus(donc pas de câbles)? en fait j'était persuadé que lorsque un embrayage était usé le point de patinage s'éloignait du plancher..
Sa ne peut pas etre autre chose de toute manière?
Oui très belle match 2 vraiment propre (dormi au garage), presque une première main(le premier possesseur la racheter a son amis a qui il l'avait vendu auparavant) bref très très propre..
Tiens pendant que j'y suis je n'avais pas du tout prévu de racheter une voiture car ma vieille golf 3 td 75 ayant 306 mks roulait un peu pres jusqu'a samedi ou j'ai fai un peu de montagne (rouler a un bon rytme) et la arriver en haut dans un village (donc presque arreter ) j'ai du liquide de refroidissement qui pissait par la ventilation des pieds et sa fumait léger aussi par les autres aérations dans l'habitacle , jai rouler en descente et elle a refroidie mais tout le liquide partait régulièrement et j'en remettait sans cesse (toutes les 50 KMS sa clignotais)
il y a un joint entre le circuit de refroidissement et les conduits de ventilations?
je précise que j'ai fait que 5000 kms en 1 an et demi donc elle roule plus beaucoup
sinon très bon moulin également j'adore ces modeles ils auraient pas du les arrêter....je mettrais des photos promi ;)s
M
marcel cirozz
Visiteur
si c'est une commande hydraulique, essaies de faire une purge, tu as peut être une grosse bulle d'air mal pacée.
dante77
Accro
marcel; à dit:
+11111111111111111111
Problème de purge ou de commande par câble qui saute parfois :?
hsb38
Débutant
Re : Re : Re : embrayage usé sur golf 3 TDI 110
dante77;148112 à dit:
Ok sa me rassure rien de très grave alors..
M
marcel cirozz
Visiteur
hsb38;148128 à dit:
ne cries pas victoire tant que ce n'est pas résolu, le diag à distance c'est toujours au conditionnel
nokthib
Vénérable
Et si ce n'est pas ça ...
fuir ! lol
"154.000" kms et un embrayage HS ... soit maltraitée, soit plus de 154.000 kms (inscription total tjrs présente ? si pas, ça peut-être 454.000 kms... à 300.000 kms , les compteurs des G3 (une majorité) se remettent à 0... et perdent l'indication "TOTAL"
dante77
Accro
marcel; à dit:
+1 Exactement -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
marcel; à dit:
Et si ce n'est pas ça ... fuir ! lol
"154.000" kms et un embrayage HS ... soit maltraitée...............
+1 également -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
marcel; à dit:
...soit plus de 154.000 kms (inscription total tjrs présente ? si pas, ça peut-être 454.000 kms... à 300.000 kms , les compteurs des G3 (une majorité) se remettent à 0... et perdent l'indication "TOTAL"
Normalement pas sur un modèle de fin 97, le problème ayant été normalement résolu au début de l'année.
nokthib
Vénérable
Je ne savais pas ça, merci de l'info
Mais, ça n'empêche pas un changement du bloc entier pour un de 1996 :)
hsb38
Débutant
nokthib;148146 à dit:
fuir ! lol
impossible vu l'état de la voiture et du moteur, je l'ai vu et essayé croyez moi elle a pas 454 mks c'est sur!
peut-être une histoire de purge oui.. je vois mon mécano samedi matin je vous tiens au jus.
nokthib
Vénérable
La mienne était comme neuve et avait "158.000kms"... mais en vrai, 300.000 ...
Ce sont des autos qui vieillissent très bien ... tu as le carnet d'entretien ?
tdi91
Débutant
a mon avis tu as un probleme de recepteur ou d emetteur d embrayage c est la maladie des golfs 3 a commande
hydraulique moi j ai change les deux et plus de souci pour passer les vitesses commence par verifier si tas pas de fuite de liquide de frein sinon fais une purge du circuit y a peut etre de l air dans le circuit
pour changer le recepteur c tres facile il se situe sur le haut de la boite pour l emetteur c une autre histoire c galere car il est situe sous la pedale d embrayage et donc pas facile d acces j ai galere pour le changer
une fois tout remonte fais la purge bon courage
hsb38
Débutant
nokthib;148177 à dit:
oui je l'ai et j'ai une autre golf 3 de 92 avec 310000, il y a des endroits qui sont plus usés que d'autres (pédales, commandes,siège conducteur, etc...) et puis la corrosion également enfin plein de petits détails qui sont plutot rassurants..
dewotine
Accro
a lire les symptômes je penche plus pour un problème de commande que pour une usure de l'embrayage. Pour une usure le patinage apparais des que tu touches la pédale (voir même sans la toucher).
Par contre cela pourrait aussi être une fatigue du mécanisme, plus assez de course pour bander les ressorts
hsb38
Débutant
dewotine;148184 à dit:
voila c'est ma première réaction, pour moi plus un embrayage s'use plus le point de patinage s'éloigne du plancher (idem sur les motos ou le point de patinage s'éloigne), par contre le mécanisme est constitué de quelle pièces?
ce n'est peut etre qu'un problème de rappel ou commande comme vous le dites... je n'ais pas le fonctionnement en tête de l'embrayage la dessus
frede31
Vénérable
Sharan
Kilométrage
270000
Code Moteur
BRT
Puissance
Si hydraulique, je dirais problème de purge, mais c'est peut être un câble sur golf 3 !
hsb38
Débutant
nokthib;148200 à dit:
hydraulique sur TDI
je viens de me rendre compte que jai pas poster au bon endroit...tanpis
oui c'est un hydraulique.
Bon je ne m'inquiete pas trop, je demanderais a mon mécano samdi matin et posterais sa réponse pour voir si vous êtes aussi fiables qu'une golf :D
je plaisante bien sur ;)
frede31
Vénérable
Sharan
Kilométrage
270000
Code Moteur
BRT
Puissance
Alors peut être un problème de purge, car le rattrapage est automatique quand c'est hydraulique.
L'air ne rentre pas comme ça, on peut supposer que celui qui a fait la purge a merder.
Ou bien l'émetteur d'embrayage, mais commençons simplement par une bonne purge, en étant 2 et en branchant un tuyau sur la vis de purge.
Haut
