Entretien climatisation
yves7142
Locataire
Leon
Kilométrage
84000
Code Moteur
CJZA
Puissance
pour info, est-ce qu'il est recommandé de faire l'entretien tous les les combien (années, kilométrage, ...) ou alors cela dépend d'autres paramètres ?
Merci d'avance pour vos retours ! :)
yves7142
Locataire
Leon
Kilométrage
84000
Code Moteur
CJZA
Puissance
je voulais parler bien sûr de l'entretien de la climatisation. Est-ce que l'on attend qu'elle ne fasse plus de froid du tout pour la recharger ou alors est-ce que l'on peut tester son niveau de charge ?
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A4
Kilométrage
248000
Code Moteur
AVF
Puissance
Moi je dis que si elle marche pourquoi payer ? Un système de climatisation moins tu le touches mieux c'est.
Tu peux toujours faire des contrôles toi même en prenant la température en sortie des bouches du tableau de bord ;).
(Moins de 10° c'est parfait )
Fred
frede31
Vénérable
Sharan
Kilométrage
270000
Code Moteur
BRT
Puissance
Changer le filtre habitacle, et si ça pue trop, moi je pulvérise du produit pour les vitres à base d'alcool pour désinfecter au niveau de l'entrée d'air.
Après comme c'est déjà dit, tant que ça marche et que tu es content du froid, pas besoin de toucher !
Sur un réfrigérateur on ne fait rien, par contre sur une voiture, il y a des raccords, des joint tournant au niveau compresseur....
Du coup au fil des années, la clim perd du réfrigérant, et a du mal à faire du froid quand il fait très chaud.
Donc tant que tu es content du froid que fait la voiture, on ne touche pas au circuit !!
Patoche57
Enthousiaste
Golf SW Lounge 1,4 Tsi
Kilométrage
50000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Salut Yves,
Comme dit plus haut par fred et frede que je salue, tant que ça refroidit, ne touche à rien. Il suffit de changer régulièrement ton filtre d’habitacle, max tous les 2 ans. Perso, une fois par an, j’utilise le nettoyant de chez Sonax et c’est tout. Sinon, j’essaye toujours de couper la clim 5 à 10 minutes avant d’arriver et de ne laisser tourner que la ventilation jusqu’au terminus.
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
en fait, soit tu anticipe, avec une recharge , ou tu attend que le froid soit moins efficace et tu l'envoie pour une recharge, il n'y a rien a faire pour une clim, ceux qui te vendent un entretien , c'est du pipeau.
Haut
