Erreur ODB suite à montage led sur plaque immat' arrière
indamix
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
207000
Code Moteur
CFFB
Puissance
Donc me voila sur mon Tiguan 2.0 TDI Bluemotion de 2010 avec un joli éclairage de plaque à led mais aussi une belle erreur ODB sur le tableau de bord.
J'ai essayé de mettre une résistance (330ohms / 2W) en parallèle sur la lampe led (vu sur un tuto qqpart ..) mais toujours une erreur ODB.
Finalement je tombe un tuto sur le site ankk-vagcom qui permet de supprimer la vérification des ampoules de la plaque d'immatriculation : ICI
Je récupère donc un cable VAG-COM et VCDS en version 12.12.1 et je suis le tuto à la lettre.
Tous se passe merveilleusement bien, mais au final j'ai toujours mon erreur d'éclairage de plaque de police alors que la case est bien décochée, j'ai vérifié trois fois....
Comment cela se fait-il, je fais quelque chose d'incorrect ??
En écrivant ce post je me dis que peut être il faut mettre une résistance sur les deux leds pour que ca fonctionne ??
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut quel type ton tiguan, car si pas 5N pas bon, le type est noté sur l'étiquette blanche de ton carnet d'entretien ou sur l'étiquette blanche présente dans le coffre.
indamix
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
207000
Code Moteur
CFFB
Puissance
Justement c'est bien un 5N.
Il y a même écrit : 5N1 23X juste ne dessous ...
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Bon regarde à ton byte 6, si rien ne se modifie, passe tout ton codage de ton byte 6 à 0 au niveau binaire -Prend une photographie avant toute modification-
indamix
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
207000
Code Moteur
CFFB
Puissance
Merci pour ton aide .. je vais essayer et je posterai les photos également ici ...
indamix
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
207000
Code Moteur
CFFB
Puissance
je viens de vérifier le byte 23 et le byte 6, voici ce que j'ai :
Le byte 6 rapporte a l'alarme visiblement, du coup j'hésite ....
dsts
Vénérable
l'éclairage plaque comporte deux sockets ayant chacun une ampoule 12 V 5 W.
Le contrôle d'éclairage vérifie que chaque lampe consomme bien 5 W (sous 13,5 V) en mesurant son courant (I = P/U soit 5/13,5 = 0,37 A).
Pour leurrer le contrôle, il faut donc mettre une résistance (R) en parallèle sur chaque socket afin que le courant de ta diode plus le courant de la R soit égal à celui d'une ampoule 12 V 5 W soit 0,37 A.
Sous 13,5 V, une R de 330 Ω prend un courant (I = U/R) de 13,5/330 = 0,04 A ! ! !
A toi de faire le bon calcul en commençant par mesurer le courant que prend la LED que tu as placée.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Regarde la pièce jointe 38308
Vive la loi d'ohms !!!
indamix
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
207000
Code Moteur
CFFB
Puissance
Ah ok ... Je comprend mieux alors !!!
Byte Octet tout ça on s'y perd lol !!
Je test ce soir ...
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Soit tu mets des zéros, ou des FF en hexa celà équivaut à des 00
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonne idée cette modification :-S2
Sinon il existe aussi des ampoules anti erreur obd .
indamix
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
207000
Code Moteur
CFFB
Puissance
Elles étaient censées l'être....
Haut
