Est-ce que les options de virtualisation dans ton BIOS sont activées ?
Peux-tu lancer un « powershell », dans celui-ci exécuter la commande suivante et nous donner le résultat ? :
Code:
Get-ComputerInfo -property "HyperV*"
@luigano a tout à fait raison, je ne l'avais pas vu.
Désactive la 3D, tu vas gagner une ch*** de ressource et ton processeur sera délesté.
C'est clairement ça le problème!
La désactivation de l’accélération 3D ne change pas grand chose.
La virtualisation me semble bien activée dans le Bios.
Le résultat de la commande Get :
J'ai peut-être des paramètres à activer ?
Regarde dans ton BIOS si tu as bien une option d'activation de virtualisation...
ça doit être là :
Ben du coup c'était pas ça puisque c'est sur « Enabled ».
C'est ça qui est surprenant : tout à l'air ok mais elle n'avance pas
Je dois bien avoir un paramètre qui ne va pas mais je ne comprends pas :(
L'ordinateur hôte tourne sous Windows 10 ?
oui - W10 pro
Merci pour le lien, je continue à chercher avec ces informations mais pour l’instant rien n'y fait.
J'ai supprimer Hyper-V mais j'ai toujours la tortue verte !!
You might notice in the guest window's Status Bar the green turtle:
The choice of animal is appropriate: Your guest is running, just really slow. This is because a service that uses Microsoft Hyper-V is running on your host PC. Normally Hyper-V blocks Virtualbox. But your PC is of the type and OS where Virtualbox can attempt to run the guest using the Hyper-V engine. This arrangement is still being developed and isn't 100% yet.
If VirtualBox is running without Hyper-V enabled, and nothing else is interfering with hardware virtualization (VT-x / AMD-V), then the usual virtualization icon () will be seen in the Status Bar.
Je vais essayer avec la VM de @Polo16v190 et Virtualbox 5.2 pour voir si ca va mieux ou si j'ai vraiment un problème sur mon PC hôte
Hello,
regarde si le speedstep est actif dans le bios.
je le désactive car sinon j'ai parfois des problème avec certaine VM
Ca y est !!!! 😃😜😝 elle marche enfin et les mises à jours d'ETKA sont en cours
Je m'en suis sorti grâce à ton lien @BigBob en supprimant à fond l'Hyper-v avec la procédure :
To turn Hyper-V off completely, do this:
1. Shut down all programs. You will have to reboot your host.
2. Look into the 64-bits tutorial, 2nd post, points 2 & 3 and ensure that none of these things are running.
3. Find the Command Prompt icon, right click it and choose Run As Administrator.
4. Enter this command: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
5. Enter this command: shutdown -s -t 2
6. When the computer turns off, unplug it for 20 seconds. Then plug it in again and boot up Windows 10.
Un grand merci pour votre aide
Merci beaucoup, fonctionne de suite !
J'ai bien installé VirtualBox 6.1.18 et la VM Vag-PC.
Je la démarre et sur le bureau virtuel, lance ETKA 8.1.
Le loader se lance et je clique sur « later » sans rentrer les données d'inscription (que je ne connais pas d'ailleurs).
ETKA se lance, mais j'ai une pop-up qui m'informe que ETKA est périmé.
Je clique sur « Mise à jour » et là, nouvelle pop-up qui me dit « aucune mise a jour disponible ».
Je ne sais plus quoi faire...
Quelqu'un pour me guider ?
Merci d'avance.
Salut à tous,
Depuis que la VM fonctionne parfaitement chez moi, j'ai pu faire de multiples tests pour l'agrandir et y installer aussi Elsawin.
Je passe sur tous les tests et aujourd'hui j'en suis à :
  • Ajout d'un disque D: pour installer Elsawin : pour ne pas perdre la clé d'Algeni d'ETKA en modifiant la taille de « C: ».
  • Elsawin 4.1 installé avec toutes les données Skoda, Seat, VW et Audi :
Impossible d'arriver à migrer en 5.0 : j'ai fait de multiples tests avec ou sans données et à chaque fois j'ai des erreurs avec le SQL Server. Après de multiples recherches, je pense avoir tout essayé (fonctionnalités .Net 3.5, serveur Visual studio, ...)
Peu importe finalement pour la 5.0 et les versions suivantes puisque j'arrive à avoir toutes les données qu'il me faut : c'est déjà une grande victoire.
J'ai malgré tout juste un petit problème d'affichage qui me gène encore un peu et avant que quelqu'un demande : j'ai bien installé le SVG 3.0
C'est mineur mais le code « HTML » des pages me semble mal interprété, les titres ne sont pas en gras bleu, les puces mal affichées, le texte rouge pas repris...
Voila ce que j'avais depuis mon ancienne installation sur W7 (copie du pdf correspondant) :
Je le redis c'est vraiment mineur comme souci, mais si quelqu'un a la solution pour améliorer le rendu ce serait top.
  • Revetement-latéral-coffre-bagages_depose-repose.pdf
    148.7 KB · Affichages: 0
  • Revetement-latéral-coffre-bagages_depose-repose_V4.1.pdf
    202 KB · Affichages: 0
Merci d'avance.
Exactement le même problème...J'essaie de modifier la date du PC mais je n'y arrive pas.!!
Exactement le meme problème...J'essaie de modifier la date du PC mais je n'y arrive pas.!!
J'ai finalement téléchargé la nouvelle VM sur la première page (je pense que j'avais la version précédente).
J'ai réinstallé suivant le mode op et ETK se lance bien.
J'ai tenté une mise a jour, mais j'ai le message qui me dit qu'il n"y a pas de MAJ disponible.
Probablement parce que cette version est à jour ?
À voir dans le temps.
Les versions actuelles sont :
Audi : 1393
Seat : 919
Skoda : 925
VW : 1393
