C'est la nouvelle clé qui est valable jusqu'au 31.12.2022
Name:
anonymous
Key: QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
Merci @vagcom pour la réactivité. Je me suis permis de mettre cela dans le sujet #1.
Est-ce en ordre pour toi ou veux-tu que je fasse un renvoi à ton message ?
John
Merci mais les mises à jour échouent quand même, çà n'a rien changé. Impossible d'installer la 1377 AU et 1377 VW :(
Pour Skoda et Seat aucun souci.
Vous avez le même problème ou suis-je le seul ??
hello a tous et bonne et heureuse année
j'ai un soucis après installation de etka 8.2 avec le Laoder 0.8.6.1 et toutes les mises a jour effectuer
j'arrive a lancer Etka, mais je n'arrive a rentré dans aucune marque, auriez vous un avis ?
je tourne avec virtualbox sous windows 7 64
@geoffroy67
Fermez Etka et l'antivirus et lancez "EtCfg82.exe" en tant qu'administrateur, sélectionnez "RUS" et "ENG" puis sélectionnez "Oui, mon ETKA sur" X: "lecteur". Redémarrez ensuite le bootloader avec les droits d'administrateur.
super merci ça fonctionne maintenant :)
Bonsoir, quel sont les différences entre etka 8.1 et 8.2 car je suis toujours en 8.1. Merci
Au niveau amateur, il n'y aurait aucune différence pour nous.;)
Tant que la 8.1 fonctionne, moi je toucherai pas trop :D
Tu as plus de détails @vagcom ?
La nouvelle est de la part des revendeurs qui ont un accès à 100% à Etka. Voir la vidéo ci-dessous.
Vous pouvez également voir les différences entre 8.2 et 8.3 ici. J'ai aussi la version 8.3 mais il n'y a aucune différence entre 8.1 et 8.2.
  • ETKA8.3_FR.pdf
    2.1 MB · Affichages: 9
    282.3 KB · Affichages: 6
une petite question aux possesseur de Etka 8.2, mes fichiers texte VIN de mes 2 véhicules que j'utilisais sur ma version 7.5 avant ne focntionne plus pour la version 8.2 ... c'est du au loader ou parce que algeni est plus sur la version 8.3?
Aucun intérêt à passer en ETKA 8.2, pour pouvoir interpréter correctement les options dans les fichiers VIN avec la 8.2, il faut une clé complète du Loader d'algeni...
C'est pourtant indiqué sur la page originale : « ».
Je cite :
Версия пробивает вины из папки FGST только с полным ключом!
Для пробития со стандартным ключом используйте 8.1
Ce qui se traduit par approximativement :
La version punit la culpabilité du dossier FGST avec seulement une clé complète!
Pour percer avec une clé standard, utilisez 8.1 Installé
sur x64.
ok merci .
j'ai installer la version 8.2 car j'ai un nouveau PC et du coup je m’étais dis autant mettre la version la plus récente
je souhaiterai installer ekta sous Windows 10 64bit
mais je rencontre un problème des le départ
je ne peux pas l installer sous c:\ il faut un chemin plus précis et apres l'installation je click sur ekta loader mais a la fin il y a un message qui dit qu'il ne trouve pas le chemin du dossier ekta !
quelqu'un peut m'aider ?
De mémoire, sous les options du laoder, tu peux lui indiquer le répertoire d'installation.
Qu'est-ce qui t'a empêché de l'installer? Sous C:?
Attention, sous Win10, de mémoire, C:/ c'est pas un chemin valide, il faut mettre "C:" sans les guillemets
sauf erreur de ma part je fais comme sur la vidéo de présentation mais quand je tape C:\ l'installation ne démarre pas
bon maintenant que j'ai installé sur c: je lance ekta loader qui a la fin me dit "cannot determine path to ekta"
surement quelque chose que je fais mal ?
Sur Win10, je crois qu'il y a une ou deux manip'particulière.
Je te renvoi au sujet ETKA Win 10 de Venuz-planeta.
Je ne peux pas plus t'aider, si ce n'est d'aller dans les options du loader, et d'indiqer comme "path" le chemin donc en anglais, "C:" et non pas "C:/", ce qui est par défaut dans les options du loader.
