Oui ok.
Pour plus d'info sur celle de Venuz, il faut lui demander directement :)
Cette version d'ETKA est pleinement compatible avec W10 x64 sans besoin de passer par une machine virtuelle.
Compatible vin, mises à jours données et prix tout est fonctionnel ;)
Je viens d'installer l'image disque elsawin qui fonctionne très bien, dans la foulée j'ai essayé d'installer etka mais lors du télechargement Mega le fichier est corrompu et je ne sais pas le décompresser. Je comptais retelecharger mais j'ai dépasser le quota mensuel.
Avez-vous une solution pour m'aider?
phil
Essayes de désarchiver avec « ».
cela ne fonctionne pas voila le message. Ne pas tenir compte du point 2 j'ai fais de la place en cours de telechargement
Cette image a été téléchargée de nombreuses fois, sans aucun problèmes.
Pour ne pas te bloquer, voici sur le message 1 de ce sujet, une solution :
Lien directement depuis le serveur de VAG-Technique pour cette ancienne machine : Clique pour télécharger (Pour rappel, il s'agit de l'ancienne version de ma MV aussi, il faudra que vous mettiez à jour vous-mêmes et que vous fassiez vous-même le petit "trick" pour la version 8.2. Vous référez au point 3 ci-dessus, pour voir comment faire)
Tu choppes cette version, et tu t'occupes toi-même de faire cette manipulation pour installer le 8.2 (qui est en fait un 8.1 un peu modifié). Tu te réfères au point 3 de mon sujet, qui te renverra vers un sujet avec comment faire la manip.
Ensuite, tu metteras toi-même ETKA à jour. Rien de sorcier, il suffit de cliquer sur "update brands". Cela prend juste pas mal de temps.
Tu peux aussi te créer un compte (payant) sur MEGA, mais je déconseille car tu as une solution dans ce que je viens d'écrire.
Tiens nous au courant, ne lâche pas :)
PS : De plus, le problème n'est pas l'archive corrompue, mais bien le fait que tu n'as pas assez d'espace sur ton disque, regarde le message 2, dans le log de 7z, il te dit "pas assez d'espace disque". Décompresse sur un disque dur Externe à la limite, et quand tu installes virtualbox, il faudra simplement que ton disque dur externe soit connecté à ton ordi :) pour dire à VirtualBox, où se trouve l'image.
La technique du disque dur externe est plus rapide que faire du "nettoyage" sur son PC àla chasse au Gb pouvant être libérés, et cela marche tout aussi bien
merci ça se télécharge ;)
En raison du manque de personnes souhaitant déchiffrer les codes VIN, le
sujet est fermé pour une durée indéterminée
A priori, difficile maintenant de récupérer le VIN sur Rutracker.
Vous avez d'autres possibilités ?
Et bien de souvenir il y a un sujet où quelqu'un proposait les fichiers VIN pour 5€, ce que je trouve correct pour l'aide que ça rapporte.
Ensuite, il y avait quelqu'un qui avait proposé gratuitement.
Pour le reste, on peut se débrouiller avec le code moteur, mais c'est pas top top...
Désolé je débute un peu, j'ai quelques questions :)
J'ai téléchargé la VM complète qui date du 10.10.2020.
Je vois plusieurs version de ETKA (7.X, 8.0 et 8.1)
Dois-je utiliser uniquement la 8.1 ? C'est la plus à jour ?
Qu'est-ce que "ETKA Loader Config" ? Dois-je le lancer avant ETKA ?
Même question pour "VIN-ENG.EXE"
Doit-on faire quelque chose avec les fichiers du dossier "Ehancements, Vin_Database, Loader" ?
Comment maintenir ETKA à jour par la suite ?
Sinon concernant ELSAWIN si je veut le rajouter, y a-t-il une version récente en Français ? Dans un autre language sinon ?
Merci par avance pour votre aide
Aucun souci pour ma part, le forum est très efficace, il faut juste poser son VIN sans rien d'autre, n'en poster qu'un seul enfin faut suivre toutes les règles indiquées et on nous réponds assez rapidement..
Hello,
1) Oui que la 8.1
2) ETKA Loader Config te permet justement de mettre à jour les marques, et les prix (Update brands, update price). Cela répond à ta question aussi de comment le garder à jour
3) VIN-ENG te permet de générer un fichier VIN, sur la base de tes options. C'est pas aussi bien qu'un vrai fichier VIN, mais ça fait le job
4) Non, ne rien faire avec ces fichiers
5) Oui tu peux ajouter Elsawin dans la MV si tu le désires, pour cela, voir mon sujet : https://www.vag-technique.fr/threads/elsawin-complet-2017.73/
Hello,
1) Oui que la 8.1
Super merci beaucoup pour les réponses et merci pour le job effectué :)
Hello,
1) Oui que la 8.1
Dernière question, et quand j'ai ça qui s'affiche ^^ ?
Ce n'est pas un problème, cela ne gêne en rien le fonctionnement.
En fouillant le forum, y a une méthode pour le retirer, mais pas gênant
Bon je sais je suis relou mais j'ai bien suivi les instructions pour mes deux fichiers VIN mais aucun ne semble fonctionner comme il faut..
Le premier me donne ça, ça semble incomplet :
Le second me donne ça, encore pire ^^ :
Pourtant j'ai bien suivi les consignes, les fichiers sont au bon endroit et en lecture seule...
Peut-être que le contenu de mes fichiers n'est pas bon, pourtant le contenu provient directement du forum rutracker.org, je les ai mis en PJ au cas où...
@BigBob : Des inputs ? Tu t'y connais mieux en fichier VIN que moi
Peut-être que tes fichiers sont corrompus, voir pièces jointes, ceux-ci sont OK...
  • WVWZZZAWZKY190327.txt
    618 bytes · Affichages: 5
  • WVWZZZ6RZHY197380.txt
    621 bytes · Affichages: 4
As-tu inscrit la licence « anonymous » dans le Loader ?
- User name : anonymous
- Key : QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
Je ne suis pas sûr, je vais voir si je trouve l'endroit où le faire, merci en tout cas
- Key : QT6-EY55Y-KEAWY-F9FTU-ZARMF-6T56S-LMMSJ-AXDGF-ZK23Z-CSR54-UDWV6
Bon ben je comprends pas, ça ne marche toujours pas chez moi, ça doit être ma VM qui a un souci, je vais essayer de la réinstaller je pense...
