niafron0
Réputé
DIJON
RS4V8
BNS
HLD
6S
WUAZZZ8E96Nxxx444
(ÉDIT DU 30/01/2021 PAR BigBob)
ATTENTION !!! CETTE VERSION D'ETKA EST UN POMPAGE DU TRAVAIL D'ALGENI !!!
JE NE LA CAUTIONNE PAS DU TOUT PERSONNELLEMENT, DE PLUS CELLE-CI N'EST PAS BASÉE SUR LA VERSION 8.3 ORIGINALE, DES FICHIERS SONT REMPLACÉS...
PLUS D'EXPLICATION PAR ALGENI :
Посмотрел последнюю сборку 8.3 от XTR3M3. Содрали у меня практически весь функционал, в т.ч. и поддержку ВИН-файлов. Утверждаю, что это так, поскольку смотрел именно на предмет, свои ли там наработки, или скоммунизженные. Блин, даже нашу DB-базу прикрутили к своему загрузчику )) Ну чтож, рано или поздно это должно было случиться.
Так что все желающие могут попробовать перейти на указ. сборку. Но имейте ввиду, что это не 8.3 в чистом виде. Там есть заменённые файлы. Плюс функционал слабее нашей 8.1, т.к нет фото запчастей. Но ведь это типа "8.3", так что если кому нужно...
В итоге:
1) Сдирать они научились хорошо. Посмотрим, как у них с добавлением своего функционала, но подозреваю, что прорывов не будет. Однако на данный момент и у меня нет желания этим заниматься, т.к. всё, что будет сделано, тут же выдерут и преподнесут под своим именем. Пишу это для общего понимания момента.
2) Без малейших угрызений совести делюсь к его загрузчику. Это для тех, кто не хочет просить ключ непосредственно у автора на забугорных форумах.
andyl,
может есть смысл прозеркалить его сборку здесь? Пусть будет 8.3 хотя бы в таком виде.
ET LA TRADUCTION :
Regardé la dernière version 8.3 de XTR3M3. Ils ont arraché presque toutes mes fonctionnalités, y compris. et prise en charge des fichiers VIN. J'affirme qu'il en est ainsi, puisque je regardais le sujet, que ce soit mon propre travail là-bas, ou commun. *****, ils ont même vissé notre base de données à leur chargeur de démarrage)) Eh bien, tôt ou tard, cela devait arriver.
Tout le monde peut donc essayer d'aller au décret. Assemblée. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas du pur 8.3. Il y a des fichiers remplacés là-bas. De plus, la fonctionnalité est plus faible que notre 8.1, car il n'y a pas de photo des pièces de rechange. Mais c'est comme "8.3", donc si quelqu'un en a besoin ...
Au final:
1) Ils ont appris à bien arnaquer. Voyons comment ils font avec l'ajout de leurs propres fonctionnalités, mais je soupçonne qu'il n'y aura pas de percées. Cependant, pour le moment, je n'ai aucune envie de faire cela non plus, car tout ce qui sera fait sera immédiatement arraché et présenté sous leur propre nom. J'écris ceci pour une compréhension générale du moment.
2) Sans le moindre remords, je partage les à son chargeur. C'est pour ceux qui ne veulent pas demander la clé directement à l'auteur sur des forums étrangers.
andyl ,
peut - être est-il logique de refléter son assemblage ici? Soit au moins 8,3 sous cette forme.
Je suis étonné de ne pas l' avoir trouvé ici sur ce site, comme d' habitude alors qu' il est présenté sur un site anglais....
çà marche nickel....
Disponible en machine virtuelle et en installation standard.
bonjour tu l'a trouver ou en MV ?
Sur ce site anglais
Le principal est que la version est opérationnelle, à tout les niveaux et il y a un créateur de VIN intégré....
Ce n' est pas parce que Algeni n' y arrive pas qu' il faut rester dans l' attentisme.
Préférer utiliser une version 8.1 qui donne entière satisfaction et est pleinement fonctionnelle, je n'appelle pas ça rester dans l'attentisme ! Pour moi c'est juste du bon sens et ne pas chercher les emmerdes.
Quels avantages présente la version 8.3 STP ?
Sur ce site anglais
Sur ton site on ne peut pas y aller, pour cause d'inscription à 20 dollars, as tu la possibilité de poster le fichier de MV, comme celà on peut se faire une opinion sans pour autant désinstaller la précédente version. Utilise mega au cas ou tu voudrais mettre au téléchargement cette version.
Ici:
Fourni avec le générateur de clés...( EDIT du 7/7/2021 )
Ne pas oublier de passer le clavier en AZERTY et passer WIN 10 en français.
@niafron0 je te met en pièce jointe un fichier VIN.
Peux-tu l'importer dans ta version 8.3, une fois intégré, peux-tu faire une copie d'écran de cette planche :
  • WAUZZZ8E45A546266.txt
    461 bytes · Affichages: 14
Pas encore testé les VINs dans cette version possédée depuis une semaine....
BigBob te donne l’occasion de tester 👍
Voilà, désolé, je m' en sert rarement.....des VIN...
LOL, donc c'est une 8.1 maquillée comme une 8.3 (exactement la même magouille que pour la version 8.2...).
..de rien ! 😂
Bonjour j’ai la version ETKA 8.3 par contre pour génère une clé impossible mon programme est bloqué me demande d’aller sur le forum.
Forum Cartechnology ? Normal.........
J’ai installer la version 8.3 sur un second PC cela fonctionne, à la 1er installation (sur tablette DELL), un message en anglais s’ouvre me propose d’acheter ou de continuer sans acheter et j’ai du valider comme un *** sur YES du coup le générateur de clé c’est bloquer impossible de réinstaller. 2nd essai sur le PC Hp le message s’affiche je refuse en cliquant sur NO et la le Keygen s’ouvre me fil une clé, du coup il faut que je trouve comment désinstaller complètement de la tablette pour réinstaller correctement.
Oui, maintenant, c' est mieux, il fournit directement le générateur de clés...Nickel encore hier sur mon install Dual boot Windows 11/ Windows 7.
Passé en français, install des MAJ etc...etc :cool:
