Résolu ETKA - Numéro de VIN introuvable
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonjour a tous,
Recement j'ai eu un defaut au tableau de bord. Apres avoir mis VCDS, il se trouve que j'ai un probleme au niveau du recyclage des gazs (voir le rapport VCDS ci dessous )
Du coup je cherche a trouver les bonnes pieces pour ma voiture avec ETKA. Et quand je rentre le numéro de VIN il est inconnu.
Aussi je vous sollicite pour trouver mon véhicule sous ETKA ou autre solution pour avoir l'abre de pieces de ma voiture.
Merci beaucoup
Damien
Lundi,19,Novembre,2018,12:18:24:59248
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1K
Kilométrage: 190898km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 72
77
VIN: WVWZZZ1K Kilométrage: 190890km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 DR Mat: 03L 906 023 A
Pièce: 1,6l R4 CR td H23 9634
Révision: --H23--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00254036032401080000
No. Atelier: WSC 00028 028 00024
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DR 003012
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod
VCID: 79F932A0F83E228292-802C
1 Code défaut trouvé:
7563 - Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement
P046C 00 [032] - Signal non plausible.
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 190883 km
Date: 2018.11.19
Temps: 08:14:22
Régime moteur: 1168.25 /min
Valeur de charge normée: 32.5 %
Vitesse du véhicule: 8 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 8 °C
Température air d'admission: 6 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 14.231 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: -1.501 %
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. hte pression: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: -20.221 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute-V_EGRV[0]: 0.688 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé-V_EGRV_BOL[0]: 0.728 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset ouvert-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 14
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-927-769.clb
No. pièce Log: 0AM 300 050 G Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 402 9030
Révision: 00040024 No. de série: TFK01004120548
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 49516 001 1048576
VCID: 2D51D6F0B4F64E224E-8078
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ Mat: 1K0 907 379 AJ
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107
Révision: 00H30001
Codage: 113B200D092800FF881104EA90190051350000
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFB2DACF538299A9B-802E
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BS Mat: 5K0 907 044 BS
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000003
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7DF126B0EC161EA2BE-8028
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 086 C Mat: 1K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 103 0575
Révision: 00103 AG
Codage: 80180A3AE8251AC040080080240081E447510088436D81606480C7200001
No. Atelier: WSC 00028 790 00079
VCID: 306FCF8463C423CA65-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 13041 21 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 210410 05 54 0403
Codage: 0530AD
2 Codes défaut trouvés:
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 136
Kilométrage: 190853 km
Heure: 0
Date: 2013.04.10
Temps: 14:43:46
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.70 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 137
Kilométrage: 190100 km
Heure: 0
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.60 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5K0 919 475 C Mat: 5K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 8K H07 0008
Révision: -------- No. de série: 12941005320543
Codage: 100101
VCID: 3663F99C81A00DFA3F-8062
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5K0 959 655 D Mat: 5K0 959 655 D
Pièce: AirbagVW10 037 0606
No. de série: 003FKRA6KLB4
Codage: 00003132
No. Atelier: WSC 01383 790 00053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3B75E8A8B282D092C0-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME5C282553ZZZZ
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME28782553ZZZY
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME20035B09ZZZL
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME28135B2BZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CD Mat: 1K0 953 549 CD
Pièce: J0527 056 0111
Codage: 0001832
VCID: 76E3399C01204DFAFF-8022
Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codage: 00000227
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K0 920 870 G Mat: 5K0 920 870 G
Pièce: KOMBI H03 0305
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3169CA8060CE2AC26A-8064
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AF Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H17 0233
Révision: H17 No. de série: 1521J1042301E9
Codage: EDA07F06400602040002
VCID: 6BD518E84A62801210-803E
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0305
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB1DEC8D98991A6B-803E
Adresse 37: Navigation (J794) Labels:| 3C0-035-270.clb
No. pièce Log: 3C0 035 270 B Mat: 3C0 035 270
Pièce: RNS310 H15 0357
Révision: 10000000 No. de série: VWZ1Z2K9376423
Codage: 000004010400000000000000
Jeu de données ASAM: VW_RNS310 A02005
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 19391220187EC28232-804C
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 E Mat: 5K0 959 701 E
Pièce: Tuer-SG 009 2139
Codage: 0135350
VCID: 3467C39457DC1FEA01-8060
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3169CA80A8CE2AC26A-8064
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 E Mat: 5K0 959 702 E
Codage: 0135606
VCID: 3561FE905CA606E236-8060
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H17 0233
Révision: -------- No. de série: 1521J1042301E9
Codage: 030B085A
VCID: 68DF67E49B94AB0A7D-803C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0125
No. de série: 00000000002790128038
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 C Mat: 5K0 959 703 C
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 C Mat: 5K0 959 704 C
Codage: 0131216
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 3C8-035-730-A.clb
No. pièce Log: 3C8 035 730 D Mat: 3C8 035 730 D
Pièce: Telefon 022 0982
Révision: -------- No. de série: 35502105123983
Codage: 020000000100000000000101
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi.rod
VCID: 244733D42F3C8F6A91-8070
13636352 - Calculateur non codé
U1013 00 [009] - -
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 32
Kilométrage: 189751 km
Date: 2018.10.18
Temps: 13:58:46
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:18)--------------------------
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Sans code moteur ce sera difficile , donc mettre à jour le profil de la voiture svp
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonsoir j’ai été prendre en photo la fiche d’identification du véhicule.
Je pense que le code du moteur est CAYC mais pas sur :confused:
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut et la photo elle est où ?
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonjour a tous,
Désolé pour mon silence, mais j'ai pas pu mettre la photo avant.
Voila c'est fait
Pourriez vous m'aider a identifier toutes les references de pieces de mon véhicule svp.
Damien
didierj1
Débutant
golf
Kilométrage
90000
Code Moteur
CBDC
Puissance
le type du moteur c est les 4 lettres a partir du 5 eme chiffre du n° D2 sur la CG
didierj1
Débutant
golf
Kilométrage
90000
Code Moteur
CBDC
Puissance
mais avec 5K132Z dans etka ca devrait etre possible
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
mikadoo57
Débutant
Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
Kilométrage
43000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
voilà ce que j'ai pu extraire d'ETKA en espérant que cela pourra t'aider !
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut c'est ton G235 c'est à dire celui qui se trouve sous le turbo et c'est pas le plus simple à enlever !!!! 2018-12-11_184247.png
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonjour et merci de vos réponses et vos extracts
Maintenant je suis perdu car sur d'autre forum avec le code d'erreur 7563 c'est tout le bloc de recyclage des gazs d'échapement qui est a changé et la vous me parler de changer un capteur de temperature :
Salut c'est ton G235 c'est à dire celui qui se trouve sous le turbo et c'est pas le plus simple à enlever !!!!Regarde la pièce jointe 36478
Je fais quoi moi du coup :cry::cry:
Une autre question @mikadoo57, comment a tu pu extraire les infos de ETKA ? sur internet ? avec quel numéro (VIN, autre) ? Est ce que je peux le faire moi aussi pour d'autres pieces mécaniques ?
Merci pour votre aide :-S2:-S2:-S2
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Bonjour Damien, tout d'abord ta version de VCDS est récente donc à ce niveau là pas de soucis, pour savoir si ton G235 est bien défectueux, tu peux le débrancher dans un premier temps, et tu relèves ce qu'indique VCDS, si tu vois une évolution sur le type de panne, tu le rebranches, tu va dans ton groupe de mesure sous moteur, et tu relèves les mesures de ton transmetteur 1, si erronée, surtout en sortie de turbo, la température doit être élevée, tu auras ta réponse. Si ton vcds annonce transmetteur 1, je ne vois pas pourquoi il se tromperait, après sur d'autres forums tu auras autant d'interprétation que possible, chacun te faisant profiter de son expérience dans le domaine, mais il faut prendre en compte une donnée importante, la qualité du matériel de diagnostic, certains faisant celà avec du DELPHI, d'autres avec WOW, d'autres avec du ELM327, et d'autres avec des outils de diag aléatoires,ce qui parfois donne des résultats aléatoires, nous on te donne un avis, par rapport aux données fournis, il faut garder à l'esprit que rien ne vaut un diagnostic physique, car dans notre cas, une marge d'erreur est possible, et nous tentons avec l'intelligence collective de la réduire au maximum, mais pour parler de tout ton bloc de recyclage, celà m'étonnerait, car toutes tes valeurs en bas de ton diag sont justement les valeurs de ton bloc de recyclage, et rien ne semble apparaitre erroné.
mikadoo57
Débutant
Kilométrage
43000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Bonjour Damien, j'ai ETKA installé sur mon PC. J'ai utilisé la référence année/modèle de ta Golf.
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonjour a tous,
J'ai commandé la sonde G235 comme vous me l'avez indiquer.
Je vais faire la mécanique pendant les vacances de noel et je vous tiendrait informer.
Merci encore.
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonjour a tous et meilleurs voeux 2019.
J'ai travaillé sur la golf pendant les vacances et j'ai chnagé le capteur G235 comme vous me l'aviez indiqué.
Mais depuis hier matin j'ai eu a nouveau le message sur l'ODB et le moteur de la voitue qui se met en sécurié. :mad:
J'ai donc passé VDCS et voici le diag de la partie moteur:(
Merci pour votre analyse du diag et votre aide:
Dimanche,06,Janvier,2019,17:51:53:59248
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZAP165660 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 193480km Ordre réparation::
77
VIN: WVWZZZ1KZAP165660 Kilométrage: 193480km
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
Capture:
Kilométrage: 193249 km
Date: 2019.01.04
Temps: 08:15:20
Régime moteur: 998.75 /min
Valeur de charge normée: 47.8 %
Vitesse du véhicule: 1 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 4 °C
Température air d'admission: -1 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 13.892 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 31
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: -1.129 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. hte pression: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: -20.911 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute-V_EGRV[0]: 0.693 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé-V_EGRV_BOL[0]: 0.723 V
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 78
7343 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible
P0407 00 [032] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 193460 km
Date: 2019.01.06
Temps: 11:28:55
Régime moteur: 2469.75 /min
Valeur de charge normée: 100.0 %
Vitesse du véhicule: 86 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 90 °C
Température air d'admission: 8 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 14.456 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: -0.751 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. hte pression: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: -14.767 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute-V_EGRV[0]: 0.684 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé-V_EGRV_BOL[0]: 0.703 V
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 70
Codage: 0000020
Révision: 00H30001
Révision: 00003001
Codage: 0000000003
Révision: 00103 AG
Codage: 009795
Codage: 0530AD
Capture:
Compteur de RAZ: 219
Kilométrage: 193280 km
Heure: 0
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.60 V
arrêt
arrêt
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Compteur de RAZ: 226
Kilométrage: 193386 km
Heure: 0
Date: 2013.05.28
Temps: 14:22:45
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.50 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Codage: 100101
Codage: 00003132
Codage: 0001832
Codage: 00000227
Codage: 170B00
No. de série:
Codage: 000000
1048635 - Antenne 2 de l'autoradio
B111A 11 [008] - c.c. à la masse
Capture:
Priorité du défaut: 5
Kilométrage: 192916 km
Date: 2018.12.27
Temps: 13:47:37
Codage: 0135350
Révision: 00H17000
Codage: 0135606
Codage: 030B085A
Codage: 0131216
Codage: 0131216
Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun
VCID: 55A15E1034E626E2D6-8000
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "Inconnu" (VW36)
13636352 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [009]
Capture:
Fréquence du défaut: 0
Compteur de RAZ: 2
Kilométrage: 0 km
Date: 2001.00.01
Temps: 00:03:29
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:40)--------------------------
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Bonjour, bon il s'agit de ton radiateur EGR qui est défectueux, la N18 comprend le potentiomètre G212, c'est celà qui est out, et c'est pour celà que ton véhicule se met en mode dégradé car l'anti pollution est une condition obligatoire pour qu'elle fonctionne correctement. Une petit photographie pour comprendre !!!! 2019-01-07_141002.png
DAMIEN_IZOARD
Nouveau
Golf6
Kilométrage
191500
Code Moteur
Puissance
Bonjour @lionelcorbie80 et merci de cette réponse.
Je me doutais bien que c'était la prochiane étape :(
Mais pourquoi est ce le défaut de sonde G235 réaparait ???? ALors que le capteur est neuf ??
Merci encore de votre aide !
Haut
