Faire un controle technique avant l'expiration de la garantie constructeur ?
laurent57100
Nouveau
golf 6
Kilométrage
50000
Code Moteur
RAS
Puissance
6
Que pensez-vous de faire un controle technique spontanée avant que la garantie constructeur n'expire ? De sorte que si il y a un défaut aussi infime soit-il que cela soit pris par la garantie ?
skodaudi
Membre Donateur
A4 avant
Kilométrage
435000
Code Moteur
AVF
Puissance
Un contrôle technique n'a pas valeur d'expertise reconnue par les tribunaux, ton concessionnaire pourra toujours mettre en doute le contrôle.
De plus un contrôle technique ne s'intéresse qu'au pièces d'usure donc hors garantie constructeur.
Si t'es pas à 80€ près, tu peux toujours le faire juste pour te rassurer !
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
It si not wise to measure the dépht of the water with booth feet ( proverbe Àmericain )
Skodaudi que je salue à totalement raison , il n’est pas nêcessaire de mesurer la profondeur de l’eau avec les deux pieds. ....
Les problémes arriveront déjà en nombre et suffisamment tôt ... garde donc ton argent ..!!!!
Haut
