Fuite gasoil sur Audi A4 V6 TDI 180.
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
Bonjour a tous,
j'ai en ma possession depuis 8 ans une Audi A4 V6 TDI 180ch de 2004 260000km
J'ai constaté une fuite a priori au niveau de l'embase d'un injecteur.
Cette fuite s'agrave de plus en plus j'en ai meme la moquette du capot imbibé.
a l'arret apres avoir nettoyé, jer demarre laisse tourner, rien, je fait quelques montées en régime toujours rien...
J'ai remplacé les durites de retour de gasoil, ainsi que les joints en cuivre
mais même problème.
(j'ai pas remplacé les tétines j'ai tout changé quand je l'ai achetée)
Apres une recherche sur le net, j'ai pu lire un peu de tout… mais rien qui me paraisse plausible à part la fuite au niveau du joint cuivre,
sous le cache culbuteur la ou est fixé l'injecteur ou un injecteur de fissuré...
Quoi qu'il en soit il faut que je démonte ce foutu cache culbuteur et y voir plus clair.
Mais j'ai lu aussi que une fois un injecteur démonté la voiture ne redémarras pas/plus...
Ak=lors avant de tout démonter je prefere demander...
Avez vous des infos sur ce "blocage" y'a t'il une procédure à suivre ?!
Merci d'avance et a tres bientôt !
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
Bonjour a tous,
mais même problème.
Personne n'a eu ce problème
Ou a une info pour mon soucis !?
LAULAU
Vénérable
A6
Kilométrage
795000
Code Moteur
AFB
Puissance
il faut que tu démonte le cache culbuteurs, il n'y a aucun risque pour le redémarrage
il faudra juste réamorcer le circuit de gasoil.
A+ Laurent
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
D'accord merci à toi Laulau.
Pour reamorcer quelques coups sur la pédale d'accélérateur en même temps que le démarrage ça ira !?
Il n'y a pas de pompe de gavage il me semble
LAULAU
Vénérable
A6
Kilométrage
795000
Code Moteur
AFB
Puissance
si la fuite vient du puit d'injecteur(joint cuivre pare-feu) il doit-il y avoir comme de suie un peu partout.
non pas pompe de gavage.
tu serres les conduites de gasoil sur la pompe mais tu ne serres pas complètement du coté injecteurs, tu mets des coups démarreur à un moment le gasoil vont gicler une fois le gasoil arrivé à tous les injecteurs tu serres et ensuite il va démarrer.
À+ Laurent
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
Merci Laulau pour toutes ces infos.
Du coup si la fuite vient de là (petit joint en cuivre) ça voudrait dire que j'ai du gasoil dans mon huile, j'imagine que c'est pas très bon
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
Bon, operation effectué.
Remplacement des joints nez d'injecteur et joint cache culbuteurs, plus de fuite pour le moment
Merci à vous.
Ça brille là-dedans
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
en tout cas elle et belle ton Audi
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
tu a d'autre photo
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
tu a d'autre photo
J'avais pris quelques photos des éléments et/ou fixation. Que j'avais démonté au cas où je ne puisse pas remonter dans la foullé.
Tu voudrais voir quoi mecanodu59 par exemple !?
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
Quelques photos du démontage sa pourrait aider d’autres personnes qui voudrait se lancer dans se type de réparation merci
Wil-78
Enthousiaste
Polo
Kilométrage
138000
Code Moteur
AMF
Puissance
75
Désolé j'ai effacé les photos, je pensais les avoir garder...
Haut
