[GOLF 3] Capteur marche arrière
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Hello, les feux de marche arrière ne s'allumant pas, le fusible étant OK tout comme les ampoules, il ne reste plus que lui et vu ce que j'ai lu, ce n'est pas rare.
Est-ce que quelqu'un ayant ELSA peut me dire quel est le couple de serrage de cette pièce ?
Merci d'avance
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
salut 2.3 nm mais un coup de clef sa va aussi c'est un capteur de marche arrière bien bloquer sa bouge pas
Pilouf63
Découverte
A3
Kilométrage
180000
Code Moteur
BKC
Puissance
Tu l'as shunté pour être sûr du coup :?
Sait on jamais...
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
oui tu met un fil entre les cosse si sa foncionne c'est ton capteur si sa fonctionne pas recherche de panne tu met un 12V sur ton fusible et si fonctionne ta un souci entre ta boite et ta boite a fissible
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
mais pas bessoin de clef dinamo pour un capteur une culasse damper vis d'arbre a came ect un coup de clef
en concession ont se fait chier avec sa
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
C'est vrai qu'il faut que je m'en occupe.
Je connais la technique pour vérifier si c'est bien ce capteur, mais je n'ai plus eu la voiture sous la main pour tester, de toute manière vu que les fusibles sont OK, ça doit être ça à 99% !
23Nm ok, c'est noté !
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
J'ai acheté cette pièce chez VAG, qui coûte dans les 20Euro et la rondelle qui va avec.
C'est juste une bille qui est poussée dans la pièce pour faire contact.
Avant, j'ai testé en faisant le pont et ça c'est de suite allumé.
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
Salut quand tu fais le pont sa fonctionne et avec le nouveau contacteur sa ne fonctionne pas
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Non, j'ai dit que j'avais fait le pont et qu'effectivement les ampoules s'allumaient et que là, n'ayant pas monté le contacteur, j'ai juste vu ce qu'en était le principe.
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
ha ok dessoler donc branche le capteur et appuie sur la bille(c'est assez dur) sa doit fonctionner mais pour le principe de fonctionnement ta tout bon:-S2
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
et une fois monter si sa ne fonctionne pas c’est l'entretoise qui appuie sur la bille qui et casser et sa se monte assez bien
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Cette entretoise serait dans la boite alors ?
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
Bonjour oui c’est sa c’est une petite pièce en Bakélite
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Et tu peux la changer comment ?
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
salut si tu la démonte elle tombe dans la boite regarde avec une glace si elle et encore bonne(pas de fissure ect )
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Ca a été changé il y a 2 jours quand j'ai enfin pu recevoir mes nouveaux outils, dont des douilles longues, il m'en fallait une de 22 !
La marche arrière s'allume désormais sans problème !
Haut
