Gros defaut et calculateurs impossible a contacter
Jeremv6
Débutant
A6 avant
Kilométrage
110000
Code Moteur
Abc
Puissance
245
Bonjour à tous.
Je fait appel à votre savoir faire car la c'est l'enfer pour mon auto.
Je possède une audi a6 avant de 2012 3ltdi 245ch qui roulais à merveille et la plus rien.
Ma femme ne la pas utiliser pendant 2 jours et au moment de la reprendre sapin de noël sans rien faire .
La voiture démarre mais on ne peut rien faire. Impossible de passer en D ou R ou S elle ne roule pas du tout avec de nombreux défaut sur lecran du compteur.
Jai fait un scan mais de nombreux calculateur (5 au total) sont impossible a contacter (notamment ceux situer sur la ligne can propulsion )
J'ai également changer la batterie par une bosh avec les même caractéristique et recoder au vcds via le can gateway mais toujours pareil . Ou alors mal fait je ne c'est pas ?
Elle est dans un garage depuis août et il mon dit fin de semaine quil ne trouvais vraiment pas. Il mon dit de la mettre chez audi qui serait plus à même de trouver le souci.
Je vous joint la photo des calculateur ne répondant pas ainsi que mes défaut afficher au compteur et mon scan.
Si une âme charitable pouvais me dire ce que je peut vérifier et comment surtout ?
Merci à tous
Je suis d'avance désoler de la longueur de mon message !
received_959065477759309.jpeg received_684588315301065.jpeg received_525845031290885.jpeg received_426648337943934.jpeg
received_435630030362623.jpeg received_2203934472987733.jpeg 20191006_130713.jpg
Et voici mon auto scan : fichier PDF en plus car très très long .
Mardi,27,Août,2019,21:05:20:46565 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4G4CN108117 Plaque d'immat.: Kilométrage: 114304km Ordre réparation:: audi a6 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G0 Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 13 15 16 17 18 19 20 22 28 34 36 3B 3C 42 44 46 47 52 53 55 56 57 5F 62 69 6C 6D 72 82 84 85 88 89 8B 8E 8F 90 Kilométrage: 114304km
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 0100
02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 0100
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0110
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 0100
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 0100
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 0100
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010
82-Affich. tête haute -- Etat: OK 0000
84-Vision Nocturne -- Etat: OK 0000
85-Cam. Embarquée -- Etat: Défaut 0010
88-Siège Multicont. Cond. -- Etat: Défaut 0010
89-Siège Multicont. Pass. -- Etat: Défaut 0010
8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010
8E-Traitement Image -- Etat: Défaut 0010
8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010
90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Toutes ces pannes me rappellent une batterie qui a été montée pendant une fraction de seconde en opposition , c.a.d.en inversion de polarité , et la , il a fallu vendre la voiture pour pièces détachêes mais pas les calculateurs , car à eux seuls ils représentent plus de 65% du prix du véhicule neuf ....
Jeremv6
Débutant
A6 avant
Kilométrage
110000
Code Moteur
Abc
Puissance
245
Le truc c'est qu'il ni a eu aucun inversion de polarité car la voiture fonctionnais très bien et 2 jour après au moment de la reprendre tout sa est apparu.
C'est vrai que c'est étrange.
Je suis en train de fouiner partout et le calculateur j533 ( can gataway)revient dans toute mes Recherche mais comment savoir si il est bon ou pas ?
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut ,
Surement toutes une série de boitiers qui ne sont plus alimentés , fusible générale etc...
Utiliser ODIS et lancer une procédure d'assistant dépannage .
Anass933
Membres Donateur
Golf
Kilométrage
150000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Salut vérifie tes fusibles et relais car une fois j’ai eu le cas avec une Skoda mais c’etzit Que avec le calculateur moteur la personne avait toucher au fusible et avait changer de place du coup après vérification tout est rentré dans l’ordre donc commence par vérifier la boîte à fusible et relais aussi sinon vérifie si y’z Pas d’eau qui a touché le boîtier des fusibles
Haut
