Les membres ne voient pas cette publicité, inscrivez-vous !
HomeLink (1 lecteur)
rammstein
Débutant
30/11/19
56
5
8
belgique
A4
19/9/09
11
aym
168.000
bonjour tous le monde
j'ai un petit probléme voilà j'ai installer le HomeLink donc j'ai du faire avec le vcds dans
Des modifications sont apportées à ADRESSE 09 - CENTRAL ELECTRICAL BCM1. Mettre l'octet 23 bit 5 de 0 à 1 ici c'est ok
Mettre l'octet 20 bit 7 de 0 à 1 ici j'ai pas de bit 7
Des modifications sont apportées à ADDRESS 46 - COMFORT CONTROL UNIT BCM2. Mettre l'octet 06 bit 6 de 0 à 1 ici c'est ok
ici je comprend pas ??
Voici la méthode de comptage binaire si vous devez coder avec VAS ou ODIS:
76543210 00000000
7 = bit 7 0 = bit 0
ici c'est bien pour avoir le menu caché ? si oui j'ai déja le menu caché
Connectez l'adresse 07 "Control Head" - sélectionnez l'adaptation (10) - sélectionnez le numéro de canal "08",
notez la valeur actuelle (!!!) - réglez la valeur sur "1".
Enregistrez cette valeur et quittez l'unité de commande ,
Procédure MMI2G: Sélectionnez les paramètres de diagnostic Sélectionnez APK 0x01, 0x0B, 0x0C j'ai bien ça dans le menu caché
Sélectionnez le masque des menus de voiture et activez l'ouvre-porte mais ça j'ai pas ??
6. Retour vous ramène au menu de sélection
7. Appuyez sur le bouton Radio, le MMI repasse en fonctionnement normal.
voici un scan
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H24 0253
Révision: 04024001 No. de série: 00000000235459
Codage: 260050914034AF000001000000001D0D001C230880010121000000
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 2F3B123B771D4A0F60C-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030409 H06 0070
No. de série: SWF09040035739
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10436445
Codage: 025028
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 Q Mat: 8K0 941 531 Q
Pièce: E1 - LDS H07 0090
No. de série: 00000000002503090403
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 907 410 C Mat: 8K0 907 410 C
Pièce: HOMELINK H01 0010
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 BC Mat: 8K0 907 064 BC
Pièce: BCM2 1.1 H90 0247
Révision: 00002001 No. de série: 0115861355
Codage: 011E1620003940400120010000000000
VCID: 72BDDB4FA4AF27E7CF2-8026
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 719 Mat: 8K0 959 719
Pièce: GTO BF H06 0050
No. de série: 00000000000000281157
Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H03 1301
2 Codes défaut trouvés:
02615 - Verrouiller volet réservoir ici je c'est le probléme que je dois changer
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 196
Kilométrage: 167819 km
Heure: 0
Date: 2019.12.23
Temps: 16:38:42
02616 - Déverrouiller volet réservoir ici je c'est le probléme que je dois changer
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.12.23
Temps: 16:53:29
je vous remercie pour votre aide
Membres parcourant cette Discussion (Membres : 0, Invités : 1)
Annonce
  Adblock détecté
Bien sûr, les logiciels qui bloquent les publicités font du bon boulot, mais ils bloquent également l'accès aux pages de ce forum. Les revenus fournis par ces publicités nous permettent de vous offrir cet espace d'échanges. Aussi nous vous serions reconnaissant de bien vouloir le désactiver pour le domaine VAG-Technique.fr.
