Résolu Icône Acc sur l'ordinaire de bord
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Bonjour à tous, je suis possesseur d'une Seat Leon 1.4 tsi de 2009. J'ai acheté un logiciel de diagnostic pour le groupe VAG via obd "odbeleven" qui est très complet, j'ai effectué un scan et j'ai depuis que j'ai démarrer la voiture pour rouler l'icône acc qui remplace le kilométrage. Et dès que je m'arrête le kilométrage revient.
J'ai d abord pensé au crise control car l'icône ressemble.
Si vous savez à quoi cela correspond, merci
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Golf R Phase II 2018
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Salut!
Tu as un régulateur de distance sur ta voiture?
On dirait que le cruise control est en défaut avec le "!" à côté. Il fonctionne?
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Salut!
Non je n'ai pas de régulateur de distance, et j'ai le cruise control par contre. J'ai essayer sur le trajet du retour et il fonctionne bien malgré cet icône
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Si c'est depuis la connexion avec OBD Eleven, c'est étrange. As-tu une erreur dans l'ECU? Ou changé un codage?
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Oui hier j'ai effectué des diagnostique dessus et curieusement j'ai eu pas mal de défaut qui sont lié à la batterie et de tension trop basse car j'ai eu une panne batterie deux fois et je me suis retrouvé dans démarrage, je pensais que c'était la radio qui m'a pompé le jus. Mais en contrôlant avec le contact j'ai 10.10V à la batterie et depuis j'ai roulé pas mal. Donc je penche vers une batterie HS plutôt que l'alternateur.
J'ai killer les codes d'erreurs et il m'en reste 4 qui ne partent pas je vais les copier ici en après midi après le taf. En mettant le contact pour vérifier la tension j'ai plus vu cet icône ... Je vous remonte ça après.
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Yes, mais dans tous les cas, la batterie ne fournit plus assez apparemment.
Le véhicule met certains calculateurs en défaut quand la batterie est trop faible, par exemple les modules de confort ou certaines fonctions (sièges chauffant indisponibles etc...).
Remplace déjà ta batterie, en faisant bien attention à bien laisse un petit peu de temps que les calculateurs se mettent en veille avant de débrancher.
Ensuite tu effaces toutes les erreurs, et tu regardes ce que ça donne
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Ok merci pour les infos je pense que je vais donc changer la batterie et voir ce que ça donne. Avez vous des conseils de marques et types de batterie à choisir. Ma Leon à été reprogrammer à 150cv au lieu de 125... Je sais pas si ça joue sur la batterie à remplacer ?
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Voila j'ai choisi la batterie que je vais remplacer :
BOSCH Batterie de démarrage | 12V / 63Ah - 610A
N° d'article: 0 092 S50 050
J'ai préférer prendre une de plus grande capacité car j'ai de l'équipement qui consomme ... Je vous tiens au courant une fois changé.
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Bonjour à tous, voila j'ai recu ma batterie ce matin et je l'ai montée. Le defaut ACC est toujours présent, alors que j'ai pas de capteur ACC. J'ai re scanner les codes et j'ai trouvé tout cela :
19 Interface de diagnostic du bus de données
Description système: J533__Gateway H16
Version du logiciel: 1K0907530S
version du logiciel: 0210
Numéro de Matériel: 1K0907951
numéro de série: 3400K09216046D
Codage long: CBAC1D86000212020202
Codes d'erreur:
01319 - Calculateur de régulateur de distance Absence de signal/communication
statique
00471 - Calculateur pour EGD (amortissement à régulation électronique) Absence de signal/communication
statique
01342 - Calculateur du moteur 2 Absence de signal/communication
statique
00456 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage Absence de signal/communication
statique
00461 - Calculateur réglage siège à mémoire, côté passager avant Absence de signal/communication
statique
01304 - Autoradio Absence de signal/communication
statique
03272 - Raccord pour sources audio externes Absence de signal/communication
statique
01044 - Calculateur mal codé
statique
01315 - Calculateur de boîte de vitesses Absence de signal/communication
sporadiquement
17 Combiné d'instruments
Description système: KOMBI
Version du logiciel: 1P0920850B
version du logiciel: 0109
Numéro de Matériel: 1P0920850B
Version matériel: H16
numéro de série: 00000000000000
nom du ODX
: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
version ODX: A04040
Codage long: 110A00
Codes d'erreur:
U111100 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
statique
Mileage: 126537 km
Priorité: 6
Compteur de fréquence des défauts: 8
Compteur de désapprentissage: 254
statique
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Est ce que certains de ces codes comme le calculateur mal codé peut etre lié a la reprogrammation ?
Et le 01319 - Calculateur de régulateur de distance Absence de signal/communication. Peut etre désactivé ?
GolfTDI1999
Débutant
Touran 1T2
Kilométrage
105000
Code Moteur
BMM
Puissance
Si tu n as pas l acc verifie qu il ne soit pas active dans la liste des équipements du gateway.
J ai l impression que le scan t as activé la présence de certains calculateurs optionnels.
krz_ayman
Nouveau
Leon 1.4 TSI
Kilométrage
126000
Code Moteur
CAXC
Puissance
Tu avais raison après avoir chipoter un peu dans l application je me suis rendu compte qu'il y avait des calculateurs qui sont pas utilisés et qu'elle a activé et qui se mettent en défaut par manque de matériel connecté.
Normalement le problème est rentré dans l ordre merci a tous
GolfTDI1999
Débutant
Touran 1T2
Kilométrage
105000
Code Moteur
BMM
Puissance
Ah cool !!
Bizarre qd même qu un scan est activé la présence de calculateurs !!
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Passage en résolu
Haut
