Immobilistateur ML 2.7 CDI
Waze
Nouveau
Golf
Kilométrage
199000
Code Moteur
Atd
Puissance
100
J’ai depui quelques temps un Mercedes ML270CDI de 2002 !
Quand je l'ai eu il ne démarrait pas, alors je l’ai fais démarrer au démarreur, chose qu’il a fait !
Sauf que l’alarme c’est mis à retentir avec les warning et ne s’arrête plus de sonner. Alors je vais faire un tour jusqu’à ce que à un moment perte de puissance !
Alors je suis rentré tant bien que mal, sauf que maintenant en le démarrant au démarreur il démarre mais je n’ai rien, pas d’accélération, le moteur ne tourne qu’au ralenti. Et a la clé il ne veut rien savoir, rien ne se passe !
Alors je l’ai passé a la valise et il en ressort comme code défaut:
Immobilisateur défaut de communication avec le boîtier AEM
et je ne peux pas la supprimer.
Qu’est ce que limmobilisateur? Et comment le supprimer ?
Merci de vos réponse
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Golf R Phase II 2018
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
On ne supprime pas l'immobilizer . C'est l'antivol. Direction Mercedes.
En plus tu écris que tu l'as démarrée au démarreur ta voiture. Oui... Ça se démarre pas à la main.. Un moteur....
Pour le reste un antivol empêche le démarrage d'un moteur, si le tien démarre c'est peut-être le moteur du papillon des gaz qui est bloqué. Si tu es équipé calibre le et donne le code erreur ce serait mieux et pus facile de t'aider
Haut
