Suggestion Injecteur crafter
Mickael2535
Nouveau
Crafter
Kilométrage
2400000
Code Moteur
bjj
Puissance
109
Bonjour à tous ! Ma voiture est un crafter de 2007 bjj , Je viens de changer trois de mes injecteur ,et puis pendant les codages ,les codes ne sont pas accepté ,après cela je me suis rendu compte après vérification que les nouveau injecteur sont pour les injecteurs bjl 136 ch mais ne sont pas pour les bjj , que dois-je faire ? Je remercierai à l'avance vos solutions
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, normalement tes injecteurs devraient être accepté, avec quelques valises fais tu les codages ? Les codages injecteurs servent simplement aux normes ISA IMA limite de tension et d'injection donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème.
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
quand je regarde le catalogue ETKA, il n'y a pas de différences suivant tes deux codes moteur, le bloc moteur 2.5 l est le même avec les mêmes injecteurs.
vérifie bien que tu lis les bon codes sur les injecteurs. reprend le codage.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Quant tu attrapes la référence de ton injecteur à savoir 076130277 sur internet, tu arrives sur ce genre de page qui confirme ce que phildelavista à indiqué, à savoir que ce type d'injecteur est monté indifféremment sur les moteur 2.5 TDI peu importe le type de moteur.
Voir le lien suivant: https://www.injecteurs-diesel.com/578-bosch-076130277-0445115028-0445115029-0986435352.html et va dans l'onglet technique, tu verras que la monte est commune au deux type de moteur. Il va falloir reprendre tes codes pour appliquer le codage qui va bien.
Voir le site de rosstech wiki: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI#Injector_Quantity_Adjustment_.28IMA.29_and_Injector_Voltage_Adjustment_.28ISA.29
ATTENTION ÉGALEMENT TOUTE INTERVENTION SUR LE SYSTÈME D'INJECTION NÉCESSITE UNE PURGE EN RÈGLE, C'EST A DIRE SOIT METTRE LE CONTACT -SANS DEMARRER- QUATRE FOIS 30 SECONDES, EN ETEIGNANT LE CONTACT APRES CHAQUE CYCLE, OU SINON AVEC VCDS ET EN FAISANT LE TEST QUI VA BIEN.
Voir le lien suivant: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Pump_Basic_Settings_for_PD,_PPD,_and_CR_TDI_Engines
Haut
