La liste des sous-traitants du groupe VAG
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Hello tout le monde,
Si vous connaissez quelques marques ou noms de sous-traitants du groupe VAG, n'hésitez pas à les partager ici !
Tout le monde connaît: ATE, BOSCH, BERU, HELLA, SACHS, VALEO, VDO...
Mais peu connaissent, par exemple: LEMFÖRDER... BREMI... BEHR...
Voilà pourquoi il peut être intéressant pour toutes et toutes ici, de partager entre nous une liste des sous-traitants du groupe VAG, pour, par exemple, acheter la bonne pièce sur les sites de ventes sur internet.
:app:
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Ce qui serait parfait, serait dans un premier temps de réduire les images afin qu'elles aient toutes les mêmes dimensions.
Ensuite, les images, malheureusement ne permettent pas de référencer leurs contenus, donc les marques dont nous parlerons ici, ne seront pas citées sur Google par exemple.
J'imaginais quelque chose de plus "manuel", avec des marques, des liens vers leurs sites officiels, etc...
Mais merci pour cette apport de dingue, je ne savais pas que de telles illustrations existaient.
dsts
Vénérable
"réduire les images afin qu'elles aient toutes les mêmes dimensions. "
sans cliquer sur chaque image, mon navigateur (Mozilla Firefox) fait apparaître les images de la même grandeur. (voici un extrait réduit de ce qui apparaît: https://zupimages.net/up/19/24/23sh.jpg).
"référencer leurs contenus, donc les marques dont nous parlerons ici, ne seront pas citées sur Google par exemple. "
Google est ton ami et te permet de trouver directement la marque (liens vers leurs sites officiels, etc... ) ou pour d'autres grâce au nom de la société mère (indiquée en gras) qui fourni l'usine VAG trouver les marques commerciales qui lui appartiennent.
Cela demande simplement un petit peu de courage.
Bonne journée et bonne route!
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Il faut savoir que certaines marques de sous-traitants sont crées juste le temps de produire des pièces et après ça n'existe plus.
Ce qui permet aux marques automobiles de garder l'exclusivité sur certaines pièces.
Blaziing
Nouveau
Ibiza
Kilométrage
182000
Code Moteur
CFHD
Puissance
143
Salut à vous deux, super idée !
"DSTS" aurais-tu un schéma pour une ibiza FR 2.0 TDI de 2013 stp ? :)
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Et si vous saviez le nombre de sous traîtants qui travaillent sur un Airbus ????????
Haut
