La LoWcAr
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
Acheter en 2015 a 178000KM, appartenant a un chirurgien monégasque.
J'ai le carnet d’entretien complet avec toutes les factures depuis l'achat. Bah autant dire que le Mossieu ne rechigner pas. entretenu scrupulesement chez audi ^^ . ampoule clignotant,recharge de clim, changement de tout le système de clim et l'alternateur en 2014,train avant,cardan toouuttt chez audi ^^ . L'entretient a été fait dans les normes, Sauf pour la BVA et le Torsen. (Bien que vue la couleur des huiles,un entretient PARTIEL a surement du être fait)
Financièrement l'entretient chez audi ..... c'est mort Alors J'en prends soin moi meme.
Ayant un Niveau en mécanique Marine du Stade( Cambouis jusqu'au oreilles) Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver ^^
Modèle: AUDI A4 B6 quattro
CHASSIS: SPORT -20MN
DATE DE FABRICATION: Septembre 2003
MOTORISATION: 2.5 TDI V6 (BAU)
PUISSANCE: 180cv (132kw)
TRANSMISSION: TIPTRONIC 5HP19 (GBG)
PONT TORSEN EUB
SECONDE MAIN
ENTRETIENT: Concession AUDI jusqu'a 180 000km-depuis entretient par mes soins.
OPTIONS:
4UE
outer rear view mirrors: powered (type 2) (Proposer une mise à jour)
6XD
Rétroviseurs exterieurs à réglage et dégivrage électriques. (Proposer une mise à jour)
5SL
RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE ASPHERIQUE GRAND ANGLE (Proposer une mise à jour)
5RU
RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT CONVEXE (Proposer une mise à jour)
1KP
disc brakes, rear (Proposer une mise à jour)
J1U
TYPE DE BATTERIE ? (Proposer une mise à jour)
1LT
FREIN A DISQUE AVANT 312 X 25 (Proposer une mise à jour)
1BE
CHASSIS SPORT (SUSPENSIONS RABAISSEES DE 20MM) (Proposer une mise à jour)
3FA
PAVILLON SANS DECOUPE (pas de toit ouvrant) (Proposer une mise à jour)
5MG
TRIM STYLE FOR INSTRUMENT PANEL, CENTER CONSOLE AND DOOR LINING (NUT TREE) (Proposer une mise à jour)
7X1
Radar de recul - Parktronic (Proposer une mise à jour)
4R4
4 VITRES ELECTRIQUES AVEC SYSTEME ANTI PINCEMENT (Proposer une mise à jour)
8GU
ALTERNATEUR 140A (Proposer une mise à jour)
0G7
TIPTRONIC TRANSMISSION (Proposer une mise à jour)
0YL
weight category rear axle weight range 23 (Proposer une mise à jour)
0JK
catégorie de poids-essieu av >> plage de poids 10 (Proposer une mise à jour)
T1K
components for base engine, unit 059.E (Proposer une mise à jour)
3NZ
BACKREST, DIVIDED (Proposer une mise à jour)
8JH
PHARE JULELE CIRC A DROITE (Proposer une mise à jour)
U1A
COMBINE INSTRUMENT COMPTE TOURS + MONTRE KM/H (Proposer une mise à jour)
X3A
Réglages de base: France (Proposer une mise à jour)
1N1
DIRECTION ASSISTEE HYDROLIQUE (Proposer une mise à jour)
2ZS
VOLANT MULTIFONCTION 4 BRANCHES AVEC PALETTES (Proposer une mise à jour)
8Q1
REGULATEUR ELECTRIQUE DU SITE DES PHARES (Proposer une mise à jour)
9Q2
Indicateur Multi-fonction / Ordinateur de bord avec contrôle au démarrage (Proposer une mise à jour)
8Z5
REFROIDISSEMENT A EAU DU MOTEUR VERSION 1 (Proposer une mise à jour)
MR1
MOTEUR 6 CYLINDRES TURBO DIESEL 132 KW BAU (Proposer une mise à jour)
7Q0
SANS SYSTEME DE NAVIGATION (Proposer une mise à jour)
C2F
alloy wheels 7J x 16 Alu-3, offset 42 (Proposer une mise à jour)
7K0
Sans témoin d'alerte de pression des pneus (Proposer une mise à jour)
4X3
AIR BAG AVANT + LATERAL (Proposer une mise à jour)
2K1
reinforced bumpers (Proposer une mise à jour)
6R0
SHIFT LEVER LINING (AUTO. TRANS.)? (Proposer une mise à jour)
3L5
ELECTRICAL ADJUSTABLE SEATS FROM 8C-N-300000 (Proposer une mise à jour)
4KC
VITRES LATERALES ET ARRIERE ATHERMIQUE TEINTEE VERT (Proposer une mise à jour)
3Y0
VERSION WITHOUT SUN BLIND (Proposer une mise à jour)
4K4
VEROUILLAGE CENTRAL AVEC RC VER INT ET DEV.SEPARE DE COFFRE (Proposer une mise à jour)
5D1
VERROUILLAGE CENTRAL RADIO COMMANDE 433,92 MHZ (Proposer une mise à jour)
1SA
sans plaque de protection suplementaire sous le moteur (Proposer une mise à jour)
4GH
Pare-brise teinté (vert) avec bandeau pare-soleil
Depuis que je la possédè, la belle a suivie ces entretiens régulier.
Toutes les semaines:
Passage VAG COM
Vérification niveau -HUILE-LDR-LDF-LVG
Vérification fuite au sol
Tous les 10000Kms ou 1 an: Date réalisation/kilométrage (180 000kms 3/02/15) (190 000kms 23/12/15)
Passage au VAG COM
+Vidange Huile+Filtre.,
+Nettoyage filtre a air,
+nettoyage habitacle-
+Controle des niveaux Freins-Rrefroidissement-Direction- Lave glace
+Controle Usure/ pressions pneus
+Controle Usure Disques- plaquettes
+Controle des Feux
Inspection générale du vehicule.
Tous les 20000kms ou 2 ans: Date réalisation/kilométrage (200250kms 28/09/16)
Passage au VAG COM
Addiitif nettoyant circuit d'huile.
Vidange huile+Filtre
+ changement filtre a Gazoil
+ filtre a Air
+ filtre habitacle
+Nettoyage/Désinféction/ circuit ventilation clim.
+Controle des Feux
+Controle Niveau d'huile boite automatique.
+Controle niveau d'huile Pont - Torsen.
+Controle visuel crémaillere
+ Additif nettoyant injection
Inspection générale du véhicule.
Tous les 40000kms ou 4 ans Date réalisation/kilométrage (200250kms 28/09/16)
Vidange BVA + filtres
Vidanges Pont avant
Vidange torsen
Vidange Pont arrière.
Consomable que j'utilise lors des entretiens
Filtre a air: Purflux ref A1119
Filtre a gazoil: Purflux ref FCS706
Filtre a huile: Purflux ref L317
Filtre d'habitacle : knecht charbon ref LAK93
Huile: HAFA 5W40
Additif nettoyant prévidange: Wynnis
Additif Injecteur: Wynnis
Nettoyant/Désinfectant ventilation clim: Valeo
Huile de BVA x9L: AUDI ref G 052 162 A2 (1Litres)
Filtre BVA: ref audi 01V398003
Joinc de carter BVA : audi 01V 321 371
Mais aussi....des
Problèmes rencontrer
A + - 180 000KM
-Bourdonnement et vibration a 50km/h en bas régime Résolut dans mon cas vidange + changement joint spy Torsen. Cause :(due a un manque d'huile dans le torsen.,due lui mème a une fuite du joint spy au niveau de la tulipe)
-BVA ,Patinage et Légers acoups en rétrogradage Résolut dans mon cas (Vidange + changement filtre) Cause: Impurter dans l'huile/perte de sa fluidité/contamination humidité/filtre saturer/electrovannes usée sale/convertisseur ou disqueHS.
+ -190 000km Commodo de Phare Hs Résolut dans mon cas en Bidouillant 2 boitier pour en faire Un
+- -205 000km Alternateur HS EN COURS Cause: Fuite Couvre Culasse tombant sur l'alternateur.
+- 205 000km Fuite Couvre Culasse EN COURS Cause: Problème connue de reniflard se bouchant mettant les carters en surpressions JN<.? <
+- 205 000km Très Léger Claquement niveau AAC depuis l'achat EN COURS Cause: Culbuteur-Linguets ,qui a du jeu suite a un probleme connue de Valve se bouchant et empêchant la bonne circulation de l'huile a froid
M'enfin on Lui pardonne
EXTERIEUR:
EN 18 Pouces. la conduite ne me plaisait pas.
Mais quel GUEULLEEE :D
exterieur.jpg.a9e76ed9acbff349364ae62c4cbc0a6f.jpg 5ab04fa535c53_exterieur2.jpg.873d570acea94c32ae1edf2d64a84cb9.jpg
REPASSAGE EN ORIGINE 16P
Moins de gueule c'est sur.. Mais confort retrouver.
Je vais m'orienter en 17. Un bon compromit je pense
INTERIEUR:
QUELQUES INTERVENTIONS Faites en septembre 2016 200250km
Changement joint spy torsen suite a fuite de l'ancien.
Vidange torsen
5ab0517b69654_plusdefuitetorsen.jpg.578894652167883518e3b781e97da32c.jpg 5ab0517ab8ffc_jointspytorsen.jpg.ab0b75c567c04069faca8076b8cf33b0.jpg 5ab0517a1e846_interieurtorsen.jpg.48733b845565c5396ef84324b7043cc4.jpg torsen1.jpg.c65b689fb8457bcc0f0c48232dfb1100.jpg
(Remplir jusqu'a débordement)
VIDANGE BVA 8Iitres + filtres
5ab0527c3f22c_vidangebva3.jpg.95b9938d2b7ca1b2767ac85d6d14647c.jpg 5ab0527b8a68e_vidangebva.jpg.f4687494aa5ae7da110a5c2cb48434ae.jpg
5ab0527ae38c2_vidangebva2.jpg.0454499928b7d98fb716a9b5cc258bc0.jpg 5ab0527a3ca3f_filtrebva.jpg.cd1445a65e662895050d5139842c73f6.jpg
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
Salut a tous :)
Depuis le Changement des Culbuteurs hydraulique et rouleaux , ainsi que la distri et le nettoyage des colecteurs , interco ect, ( le 15 decembre)
titine est revenu a la vie.
500km déja parcourut , et une nette amélioration des performances et de la conso)
Mais lors d'un diag il m'est ressortit un défaut Abs qui est peut etre relier a un défaut que j'ai depuis un moment sur la boite.
En effet depuis ma vidange de boite il y a 15 000km , j'ai ce défaut qui est apparut . je précise que la vidange a été faites avec l'huile de boite audi. en tout j'ai remplcer 8L
,il me reste encore 4litres donc je vais pas tarder a changer la crépine est refaire une demi vidange. ( Atf sans odeur de bruler , Couleur encore visible lol)
Depuis la vidange de boite , j'avais remarquer de nets améliorations dans la fluidité des rapports et une baisse de la conso.
La voiture ne patine sur aucun rapport , Bonne poussée général.
On sent juste qu'il manque un petit quelques chose. parfois j'ai l'impression qu'elle mont en régime un peu plus que ce qu'il faut.
De temps a autre j'ai quelques petits acoups aléatoire en (2EME ET 4 EME)
Je me souviens lors d'un test d'actionneur d'entendre un plus fort que les autres , et un moins que les autres
1 Code défaut trouvé:
17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
P0741 - 35-00 -
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517 A
Pièce: ABS/ESP allrad 3429
Codage: 04457
No. Atelier: WSC 06435
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5000
01119 - Signal de détection du rapport
35-10 - - - Intermittent
Je précise que je vais changer le débimetre , car li commence fatiguer ; apparament sa y joue pas mal sur les tiptro
Merci a vous
Haut
