Problème Liquide de frein ibiza 6j1
asher
Débutant
Ibiza sc
Kilométrage
140000
Code Moteur
Puissance
Bonsoir tout le monde,
Mon véhicule Seat Ibiza sc 1.4 tdi 80 BMS 2010
J'aimerai savoir quel liquide de frein pour ma voiture?
Sur le net, il est recommandé une huile avec la référence "DOT.4 ESP" mais la "DOT.4" est-compatible?
Merci d'avance pour votre aide.
Pilouf63
Découverte
A3
Kilométrage
180000
Code Moteur
BKC
Puissance
Oui, ils sont compatibles ce sont des huiles synthétiques.. Il n'y a que le DOT 5 (silicone) et LHM (minérale) qui ne sont pas miscibles.
skodaudi
Membre Donateur
A4 avant
Kilométrage
435000
Code Moteur
AVF
Puissance
Évite aussi la DOT 3 vendu dans les centres auto pour pas cher et compatible au voiture de plus de 20 ans.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Tous les liquides de freins sont miscibles sauf le liquide hydraulique minéral LHM ...
Cependant il ne faut plus utiliser le DOT3 dans un circuit de freins avec ABS ...
DOT ( Département Of Transportation ) ministère des transports des USA ...
asher
Débutant
Ibiza sc
Kilométrage
140000
Code Moteur
Puissance
Salut à tous.
Merci beaucoup pour votre retour.
Donc dès que c'est DOT.4 c'est bon! C'est noté.
Par contre, peu importe la marque du liquide de frein? Elles se valent toutes?
ridley
Enthousiaste
Skoda
octavia
Kilométrage
113000
Code Moteur
axr
Puissance
100
oui, il est par ex pas cher chez auchan ou carrouf
asher
Débutant
Ibiza sc
Kilométrage
140000
Code Moteur
Puissance
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Quand c'est ainsi, il suffit d'aller à l'agence pour demander !
Il existe 2 type de DOT 4, dont celui-ci
Et comme tu le vois, il est bien écrit ESP sur la bouteille !
Salut à tous.
Non, ils ne se valent pas tous, comme un pain n'a pas le même goût dans toutes les boulangeries !
Il y a des marques de produit qui sont spécialisées dans le freinage, car c'est leur métier, comme ATE ou TEXTAR !
Le groupe VAG fait principalement confiance à ATE et TEXTAR !
TEXTAR c'est la marque des plaquettes de frein pour Porsche depuis 40 ans !
ATE c'est la marque de quasi tous les disques de frein OEM du groupe VAG
Donc, à mon avis, si c'est précisé DOT 4 ESP, c'est que tu dois utiliser un DOT 4 plus liquide que normal.
asher
Débutant
Ibiza sc
Kilométrage
140000
Code Moteur
Puissance
En effet, cela me semble plus plausible! :cool:
Je demanderai en concession...
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Sur le bidon il est marqué : " Mindestens alle zwei jahre wechseln " ( à remplacer tous les 2 ans au minimum )
Il y a des liquides de freins Lockheed ou Jurid en vente dans tous les supermarchers en DOT4 à remplacer tous les 4 ans seulement ...
Il ne faut pas demander en concession , car chaque concession a son fournisseur attitré qui s'engage à vendre un certain volume , et va donc tout naturellement conseiller sa marque qui est de loin la meilleure ...
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Mais est-ce qu'un liquide de frein n'est pas fabriqué sur une base chimique spécifique, qui fait que son hydrophilie doit être contrée en remplaçant le produit tous les 2 ans, ne signifie pas qu'un liquide capable de tenir 4ans aura sa formule modifiée et dans ce cas, ne fait-on pas courir un danger à certains élément d'un système de freinage moderne ?
Perso, les 2 ans, je m'en fous, je prends un outil que je trempe dans le réservoir pour mesurer le taux d'humidité dans le liquide.
Quand on a un système moderne avec ESP et autre, on ne joue pas avec les produits et les échéances, vu ce que ça coûte, autant garder l'auto dans le meilleur état possible.
Sans parler de la sécurité et des mètres que l'on peut gagner sur une freinage en ayant une auto parfaitement entretenue.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Plus le liquide est réputé résistant à la haute température , plus il est hydrofuge ( je pense que l 'on dit comme cela en Français ) c.a.d. absorbeur d'humidité , et donc dangereux à long terme ..
C 'est bien d'utiliser ton capteur oxygène pour mesurer le taux de dégradation du liquide , bien que l 'eau ( H2O ) se concentre le plus dans les points bas ( cylindres de roues et de machoires ) . Donc méfiance avec le DOT5.1 , qui est le plus évolué pour le moment mais que l 'on utilise que pour les compétitions !!!
Haut
