Ok1risk
Ile-de-France,France
CAGA
WAUZZZ8K69N045674
Bonjour à tous, je pense être au bon endroit pour mon futur pavé 😅
Cela a commencé par ma voiture ne bougeant pas pendant 3 ou 4 jours, garé dehors mais pas de froid car c'était au début de l'automne.
Au déverrouillage de la voiture, pas d'allumage des plafonniers contrairement à l'habitude, mise du contact, pas de MMI qui s'allume, au compteur message « batterie faible », se recharge en cours de route, démarrage un tout petit peu plus long que d'habitude, mais sans problèmes.
Allumage du MI en appuyant sur le bouton du volume du poste.
Depuis, si je roule peu pendant la semaine, elle me le refait. Batterie pourtant changée par l'ancien propriétaire, il y a un tout petit peu plus d'un an.
Passage donc au VCDS, voici les défauts : en espérant que quelqu'un pourras m'aider. A bientôt 👋
ATTENTION !!!
Bonjour, par contre je n'ai pas de chargeur de batterie... Mais que veut tu dire par "Poste le fichier texte, pas un copier-coller..." . C'était ce que j'avais fait, autoscan, sauver, effacement des défauts, nouvel autoscan et sauver à nouveau, puis effacement des défauts. Car la vu que j'écris via mon smartphone, j'ai pris une photo de la partie de l'autoscan concerné, et mis en p.j pensant que cela suffirait. Sinon je pense refaire la manip, et me connecter au forum via le pc directement pour te mettre l'autoscan complet. C'est ça que tu voulais dire BigBob?
Oui, autoscan complet, donc la log enregistrée complète...
Très bien, je m'y attèle au plus vite, et posterais tout ça dans la foulée. Merci et à bientôt.
Ça serait bien d'acheter de quoi charger correctement ta batterie, idéalement, un chargeur électronique intelligent qui charge/maintient/répare les batteries ?
Si tu n'en a pas encore, voici des modèles que j'utilise :
Dans un premier temps je chargerais la batterie, une fois la batterie complètement chargée avec ce genre de chargeur, alors refaire un « autoscan » comme dans ma procédure (tu peux laisser le chargeur branché lors de l'autoscan).
ATTENTION !!!
Prix super attractif! 😃 Effectivement ça peut valoir le coup. Merci beaucoup de ta réactivité, je vois tout sa au plus vite et te tiens informé
Bonjour, me revoilà avec des news. J'ai donc acheter un chargeur intelligent, rechargé ma batterie puis procédé comme indiqué par tes soins. Seul un défaut subsiste, tout les autres ont disparus. La gestion d'énergie active était peut-être présente en défaut car je pense que l'ancien propriétaire n'a pas indiqué le nouveaux code BEM de la batterie quand il l'a changée. Qu'en penses-tu? J'avais aussi un défaut sur le rétroviseur chauffant gauche qui ne fonctionnait plus, défaut disparus également pour le moment.
  • Log-BB-080-TY-WAUZZZ8K69N045674-187800km.txt
    20.9 KB · Affichages: 11
J'en pense que c'est parfait...
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 E Mat: 8K0 959 792 E
Pièce: TSG BF H11 0250
Révision: No. de série: 0000008109242
Codage: 011002204000410001
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 41DF4E9A418BABC31DC-8014
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 10
Kilométrage: 187800 km
Heure: 0
Date: 2021.03.01
Temps: 15:47:42
Quand à cette erreur, je pense que c'est juste un faux positif du à ta batterie...
As-tu des problèmes de verrouillage centralisé sur ta porte passager ?
Il y a juste ta batterie encore un peu faiblarde je trouve :
Fin----------(Temps écoulé: 01:10, VBatt début/fin: 12.1V/12.1V)-----------
Fin----------(Temps écoulé: 01:10, VBatt début/fin: 12.0V/12.0V)-----------
Tu peux faire un autoscan en laissant le chargeur branché sur ta batterie, je pense que ce défaut n’apparaîtra plus, il est apparu au deuxième autoscan, probablement lorsque tu as cliqué sur « Effacer tous les défauts » après le premier autoscan et entre les deux la batterie s'est affaiblie...
Oui ma portière passager cela fait un moment qu'elle ne s'ouvre plus de l'extérieur lors du déverrouillage.
Je dois l'ouvrir par l'intérieur, je pense que ma serrure est h.s.
On entend un petit bruit de moteur qui as du mal.
Au démarrage en roulant de temps en temps le verrouillage automatique s'active et on le vois bien avec le liseret rouge sur la porte conducteur, mais le plus souvent cela ne fonctionne pas, et à chaque ralentissement autour de 15 km/h elle réessaye.
Je pense que c'est dû à cette portière.
En fait lors de mon autoscan après la charge de la batterie, tous les défauts habituels était encore présent, effacer et puis plus aucun défaut.
Verrouillage et déverrouillage du véhicule, et m'est ressorti le deuxième rapport d'autoscan de mon précédent post.
Bonsoir, désolé du temps entre les messages, un petit peu occupé ces derniers jours.
Voilà je ne me suis pas servis de ma voiture à peine 2 jours, directement après le dernier scan que je t'ai partagé ou je n'avais plus qu'un défaut (portière passager), batterie comme tu le sais pourtant chargée à fond.
Je met le contact pour faire mon nouvel autoscan, et là, quasiment directement le MMI me demande de lancer le moteur sinon le système se désactivera dans quelques minutes, ce que j'ai fait, démarrage un petit peu plus long qu'à l'habitude, ensuite autoscan, et voici le résultat :
  • Log-BB-080-TY-WAUZZZ8K69N045674-187970km.txt
    11.9 KB · Affichages: 7
Cela commence à me fatiguer, comment ma batterie pourtant chargée à fond a pu se décharger en moins de 2 jours, et relancer le mode de gestion d'énergie active...
Soit elle est complètement rincée (plus de capacité), soit tu as un consommateur...
Dans ta log, les erreurs datent du 01/03/2021 (je ne met que celle de la « Gateway CAN ») :
No. pièce Log: 8T0 907 468 M Mat: 8T0 907 468 H
Pièce: GW-BEM 5CAN H06 0095
Révision: GB300043 No. de série: 4300G08A298051
Codage: 000303
VCID: 4BC36CB273C77193F70-801E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B
Pièce: J367-BDM H04 0150
No. de série: 180530F3311008
2 Codes défaut trouvés:
02256 - Courant de repos
001 - Valeur limite supérieure dépassée
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 18
Kilométrage: 187802 km
Heure: 0
Date: 2021.03.01
Temps: 18:57:00
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 58
Heure: 0
Date: 2021.03.01
Temps: 21:57:00
Et je vois également que ta log a été faite dimanche dernier :
Dimanche,07,Mars,2021,19:15:34:09756
Version VCDS: FRM 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4529.4
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WAUZZZ8K69N045674 Plaque d'immat.: XX-XXX-XX
Kilométrage: 187970km Ordre réparation::
Oui, pardon, je me suis mal exprimé.
J'ai fait le scan le 01/03 (lendemain de la charge) => plus de défauts.
Ensuite j'ai fait mes aller-retour toute cette semaine pour le boulot et samedi et dimanche repos, voiture ne bouge pas.
Scan le dimanche 07/03 et les défauts sont ceux-là du dernier scan.
Mais la Gateway CAN date effectivement du 01/03...
Bizarre non car plus de défauts ce jour même...
Ben du coup je comprends plus grand chose là...
Maintenant tu termines par « Bizarre non car plus de défauts ce jour même... ».
Du coup, aujourd'hui, il y a des défauts ou pas ?
Et tous les défauts dans ta log datent du 01/03/2021, pas seulement celui de la « Gateway CAN »...
Je veut parler du fameux 01/03, car tu m'as fait remarqué que le défaut Gateway CAN datait du 01/03. Pourtant le 01/03 était le jour de l'autoscan ou tu me disais que tout était parfait. Ou il n'y avait plus que le défaut porte passager
Toujours étant, l'erreur :
Codage: 000303
Compteur de RAZ: 18
Heure: 0
Date: 2021.03.01
Temps: 18:57:00
Compteur de RAZ: 58
Heure: 0
Date: 2021.03.01
Temps: 21:57:00
Tu as un consommateur contact coupé...
