Moteur refusé de démarrer
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Bonjour à tous j ai acheté une Passat avec moteur Bmp avec 2 piston mort est la culasse j ai tout remplacé est tout remonté mais le problème est que quand j essaye de démarrer rien ne se passe on entend même pas le démarreur rien du tout est pas de baisse de tention diag fait aucun défaut si quelqu’un peut m aider sa serai gentil
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
vérifie l’alimentation de ton démarreur, le câble de masse sur le moteur, les fusibles de puissance
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Avant, elle démarrait ?
Si tu as tout démonté et tout remonté, il n'y a que toi qui peut savoir ce que tu as oublié ou mal fait.
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Bonjour j ai pas de schéma pour les fusible merci d’avance
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Le problème est que je les achète avec le moteur démonter du coup je sais pas ce qui a été fait est débranché
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Quand on les vend comme-ça, c'est justement pour que les emmerdes tombent sur le suivant.
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
salut, quel est le modèle de ta passat pour trouver les doc qui te conviennent
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Vw Passat 2.0 tdi 140 cv Bmp de 2007
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
J ai regardé sur mon démarreur il est alimenté en 12v sur la grosse cosse est sur le fils qui enclenche le démarreur rien du tout même en essayant de démarrer
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Donc tu as un gros souci de masse !
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
la commande de l'excitation de ton démarreur n'est pas alimenté. vérifie si un fusible n'est pas cramer ou le relais de commande de ton démarreur ,n'est pas hs
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Merci je vais regarder sa demain le relais pour le démarreur es le 109 ? Il est placer ou ?
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
nouveauté aujourd’hui les phare avant font des flash quand j essaye de démarrer est ce que quel qu un a une photo du livre avec le numéro de fusible et relais car je sait pas le quel gère le démarreur merci d'avance
phildelavista
Nouveau
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
tu es sure que c'est le 109, j'ai fait une recherche et ce serait le 219
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Non je suis sur de rien je vais contrôler sa merci
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Allume le contact et alimente le fil d'excitation du démarreur tu sauras déjà alors si elle démarre.
Si ok , remplacer contacteur sous neiman.
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
Ok merci je vais essayer
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
J ai essayé rien ne ce passe mais par contre j ai pas trouvé de relais ni le 219 ni le 109
Cedoufox
Nouveau
Eos
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bvy
Puissance
J ai démonté mon démarreur est aparment il est mort
Haut
