Nettoyage egr
Pollux59
Nouveau
A4 AVANT B8
Kilométrage
126000
Code Moteur
B8
Puissance
Bonjour à tous , proprio d une a4b8 2012 2.0 tdi 143ch . J ai regarde des tutos pour nettoyer mon egr et bizarrement je ne la trouve pas excepté la vanne papillon . Le moteur c est un cjca . Un coup de pouce svp merci
zoubir5114
Nouveau
Skoda
Octavia
Kilométrage
280000
Code Moteur
Bkd
Puissance
Si le voyant moteur s allume c est a 90% trop tard pour le nettoyage de la vanne ouvre le cache en plastique noir ou vient se fixer la fiche il t'a 6 ou 5 vis torxs et regarde à l intérieur du cache il un circuit imprimé nettoyé le si il est grillé il faudra la changer sinon enlève les éléments en les repérant
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
voici quelques photos et une vidéo tuto
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
désolé, je me suis trompé de code moteur, voici des photos avec une video
Pollux59
Nouveau
A4 AVANT B8
Kilométrage
126000
Code Moteur
B8
Puissance
Merci , il y a une sacré différence entre ces deux codes moteurs . Je n ai aucun souci avec la vanne mais je souhaite voir son état après 125000kms . Cet été, je lui mets 2100kms pour descendre en Italie .
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
oui effectivement , les vannes egr sont complètement différentes, j’espère avoir répondu a ta question
Pollux59
Nouveau
A4 AVANT B8
Kilométrage
126000
Code Moteur
B8
Puissance
Je te remercie , je m'en occupe ce week-end .
Haut
