Nettoyage FAP 2.0 TDI 140
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
Bonjour.
Qui connait une boite qui fait le demontage et le nettoyage du FAP en idf?
Car je pense que chez VW on doit perdre un bras voir deux...
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
un bonjour, déjà ce serait pas mal,
en suite chez vw , il ne font pas de nettoyage de FAP ( trop dangereux a cause de toutes les cochonneries comme les métaux lourds dans la partie catalyseur), ils changent la cartouche. Pas évident de trouver un garage qui veux bien prendre le risque.
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
je serais toi, je ferais un devis pour le nettoyage et pour le remplacement de la cartouche
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
en fait, j'ai regardé tu n'a pas de cartouche de remplacement pour ce modèle de FAP
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
Oui phildelavista c'est le bloc complet soit 1735E juste la pièce!!!! Plus la main d'oeuvre ça va depasser les 2000E.
Apparament optym HA ne travaille que avec des garages. Je poursuit mes recherches lol.
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
bonne chance ;)
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
Bonjour. A quoi correspond la 3e ligne des FAP VW ( J-14-3550)?
Est-ce qu'un autre FAP qui a les meme codes sur les lignes 1,3 et 4 peux remplacer le miens? Par exemple J-15-3570 ?
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
J'ai trouvé un garage affilié au reseau techniFAP qui fait le demontage, nettoyage et remontage pour 640E.
S2S auto à Galluis (78) quelqu'un le connait?
Voici le procédé:
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut un bon détergent de la marque KARCHER que tu verses dans ton FAP tu laisse tremper 1 heure en secouant de temps en temps, un bon rincage jusqu'à ce que l'eau sorte claire, et le tour est joué, arranger toi pour récupérer les eaux de rincage sinon tu balance tout dans la nature et c'est pas le top. !!!
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
Merci pour tes conseils dsts. Le problème c'est de savoir combien de km durent ces FAP qui ne sont pas d'origine.
Ce garage m'a dit qu'après le nettoyage ca tiendrait 120.000/ 150.000km... pour 640E c'est avantageux...
lionel corbie j'ai vu la methode pour le demontage du FAP c'est pas pour tout le monde. Il doit y en avoir pour 3,5/4h de travail pour le demontage et remontage. Tu les nettoie souvent comme ça? Et ca tient combien de km?
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Pour ma part je ne dessoude pas le FAP, je met le produit en quantité importante -2 litres- je laisse agir 1 heure, en secouant de temps à autre le fap et ensuite je rince, c'est le plus compliqué et celà demande du temps pour que l'eau ressorte claire et exempt de souillure, après celà tient le même temps qu'un fap neuf, mais attention je change les sondes en même temps, de toutes façons pour enlever ton fap, tu es forcé de tout enlever donc autant tout changer et comme les faps de maintenant se colmate au bout de 150 voir 175 000 kms on arrive au kilométrage préconisés pour changer les sondes. De toutes façon ces dernières sont tellement recuites sur le tuyau qu'il te faut les débloquer au chalumeau.
weezpy
Nouveau
caddy
Kilométrage
220000
Code Moteur
CFHC
Puissance
Avec cette machine technifap il n'y a pas besoin de le dessouder.
Pour retirer le FAP il faut demonter le cardan partie moteur car il faut le tourner d'un quart de tour.
Captures d'ecran de cette video:
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
si vous le faites vous même, attention de bien vous protéger ( vêtements étanches, gants, masques étanches, scotché les gant sur les vêtements) car c'est un concentré de cochonnerie hyper-nocif .
Haut
