Neketom
Amateur
787B
Brappp
Merci pour le password.
J'ai bien réussi a l'installer sur w10, mais par contre, impossible de faire fonctionner la tête en USB (6154 clone) !
Quelqu’un aurait une idée ?
Je suis dans la même situation, mise à part que ma 6154a est une officielle.
W10 reconnaît bien un périphérique mais il ne gère pas la VCI en natif. J'ai bien des drivers pour la dockstation de la VCI mais je ne sais pas à quoi elle sert (jamais servit de ça en atelier)
Je soupçonne donc que ma VCI ne dispose tout simplement pas de driver permettant sa reconnaissance à la fois par Windows et par Odis.
Vinvin57
Roubaix, Hauts-de-France,France
A3
Cbbf
Hen
Quelqu’un du forum a déjà rencontré et résolu ce genre de problème ? Y a t il une tête spéciale pour cette version odis ?
Vinvin57
A3
Cbbf
Hen
il doit bien avoir une solution 😅
Neketom
Amateur
787B
Brappp
oui il y a toujours une solution mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de la trouver :)
Je me remets sur ce problème ce week-end !
Paul
golf
AHF
Achètes donc un VCDS ROSS TECH, tu seras moins embêté....
J' ai le mien depuis 2011....très bien amorti depuis et compatible multimarque de surcroît ! :cool:
Avant d'avancer cette argumentation, il faut bien connaître le logiciel Odis et sous toutes ses coutures, logiciel très puissant dont une des pierres angulaires est l'aide assistée intégrée et bien d'autres choses encore.
Logiciel très peu intuitif, j'en conviens, mais une fois passé ce cap, il te permet de tester absolument n'importe quel organe et y compris les codes défauts (autre appellation dans Odis).
Paul
Paul
golf
AHF
Concernant les interfaces 6164A, beaucoup de personnes ont rencontrés des problèmes de compatibilité, sauf pour le Wifi, sinon il s'agit ni plus ni moins d'une interface VAS5054A dans son noyau et souvent très incomplète au niveau IC, normalement, les interfaces VAS5054A depuis Odis supérieur aux versions 4, elle ne sont en "théorie pas compatible" avec Win10, dans la réalité oui, mais il faut bien respecter l'installation de Odis, par défaut sous Win10, le logiciel " D-PDU_API setup.exe est nécessaire, il installe le dossier Softing et remplacer 1.20.042 faute de quoi l'interface ne fonctionnera pas sous Win10.
Il faudra ensuite configurer le D-PDU-API manuellement pour rendre éligible l'interface, ce sont les conditions sous Win10 pour que l'interface soit reconnue.
Votre interface n'est tout simplement correctement configuré, l'interface doit apparaître dans le VCI.
De plus l'installation du Postsetup peut poser des problèmes avec l'adresse serveur, toujours copier, coller le Postsetup à la racine du disque dur avant installation, pour éviter tout rejet de celle-ci.
Cordialement
Paul
Neketom
Amateur
787B
Brappp
Toujours coincé pour ma part, malgré l'installation du driver officiel + drivers trouvés sur le net :
Je n'ai pas encore essayé en Wifi.
    Les pièces jointes ne sont pas visibles tant que tu n'auras pas publié un message de présentation.
nucleo
Alessandria, Piedmont,Italy
Mito
aym
hen
eyc
grazie per aver condiviso, e 'possibile avere la password
grazie molte
Paul
golf
AHF
Tu dois t'en tenir aux logiciels proposés dans le dossier Win 10 et rien d'autre, installer le programme softing, remplacer ce qui doit l'être.
Ensuite, tu dois faire reconnaître ton interface dans le programme annexe de Odis, choisir le bon port et commence par choisir le port.com et la connexion Bleuthooh. faute de quoi, ton interface ne sera fonctionnelle et non visible dans le VCI de Odis.
Étudie les vidéos proposées sur le Net.
Merci, Connexion ou S'inscrire pour voir les liens ! Cet élément n'est pas non plus visible tant que tu n'auras pas publié un message de présentation.
Paul
Neketom
Amateur
787B
Brappp
Bonjour Paul,
j'ai suivi ce tuto mais plusieurs problèmes se posent. Il ne s'agit pas d'une 5054 mais d'une 6154 que j'ai, et donc non présente dans la liste.
De plus elle ne fonctionne ni par port Com, ni par bluetooth. Je pense donc que cette voie là ne sera pas celle de la réussite pour ma part !
Mathieuk
CFFA
Ça me plairait bien d'essayer cette version Odis. J'ai un interface officiel VAG.
Ça serait cool de me filer le mot de passe.:)
nucleo
Mito
aym
hen
eyc
pls password merci
Neketom
Amateur
787B
Brappp
j'ai vérifié sur la BTACbox aujourd'hui est pas de driver pour la 6154a !
To be continued....
Polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Suisse, Lausanne
Golf_R_400
DJHA
Quelqu'un sait si, puisque j'ai une installation précédente et fonctionnelle, je peux juste installer les nouveaux Post-Setup, sans toucher au reste?
Sauf erreur, pour répondre, la 6154 fonctionne si tu sélectionnes 5154 dans le menu déroulant lors de l'installation
Paul
golf
AHF
Bonjour a tous
pouvez-vous me communiquer les identifiants pour le fichier rar
Je l'ai déjà donné en clair dans le texte.
Le voici « [email protected]#2m&VcmD ».
Pour ceux qui ont un problème avec l'adresse serveur du Postsetup, il faut toujours installer par copier coller le Postsetup à la racine de "C".
Paul
dhbclopixol
Eperlecques, Hauts-de-France,France
touareg
bks
Paul
Merci et désolé Paul.
Je m'en suis rendu compte, mais après avoir fait la demande...
Odis est installé, mais je rame pour le postsetup, dès que je le monte sur un lecteur virtuel, j'ai un message d'erreur me disant que le disque est peut être endommagé...
Paul
golf
AHF
Non, cela ne fonctionnera pas, tu dois simplement décompresser l'ensemble du dossier Winrar du Postsetup, à la racine du disque dur « C ».
Ensuite, en guise de serveur tu cliques sur « C » et le Postsetup sera accepté et prêt à être installé.
Paul
dhbclopixol
touareg
bks
Paul
D'accord, j'avais essayé comme tu dis, mais quand je l'ai décompressé, j'ai eu un fichier « Post Setup_70101.102.30.iso ».
C'est normal ?
Quand je regarde sur un ODIS 5.1.6, le post setup n'a pas de .iso et j'arrive à accéder aux sous dossier (odis, trade retrail...), mais là même en supprimant le .iso, je n'arrive a rien.
Membres parcourant actuellement cette discussion
