Opel Zafira problèmes
titouno
Nouveau
opel zafira
Kilométrage
210000
Code Moteur
bdf
Puissance
8
bonjour ,
Help un zafira A de 2001 2 l dti élégance est arrivé dans notre vie le 07/2015 capricieuse après déjà 30 kilomètres.
Le voyant avec la clef dans une voiture c'est allumé tout en donnant des accoups brusques , la commence notre galère , après avoir changer :débitmètre,vanne egr, filtre a go, toute les durite injection, capteur pmh , bougies de chauffe ,décrassage turbo , purger mon circuit de go avec pompe fait maison ,le véhicule a changer de comportement apres chaque intervention met toujours en positif ,1 er symptôme : a juste donner deux trois accoues cela pendant des mois tous en changent les divers pièces ci dessus et d' un coup 2 symptôme :les deux aiguilles compteur, inverse le sens de rotation au démarrage avec un bruit de guêpe, commence a brouter a chaud , donne des accoups , dans les cotes le problème et plus fréquent ,peut mème caler, voila en gros , j’espère trouver de l'aide ......
merci je suis actuellement a la recherche d'une masse , et je me renseigne sur le drivers et ses soucis;...
Haut
