panne électrique
piaille
Nouveau
TT roadster 180
Kilométrage
120000
Code Moteur
AUQ
Puissance
180
bonjour à tous
j'ai un TT de 2001 je rencontre un gros souci électrique voici le ou les défauts
quand je branche la batterie je n'est rien au tableau de bord, il y as les essuies glaces qui fonction tous seul j'entend le groupe ABS fonctionner et les clignotants sont allumés en continue!!!
de plus il y as un boitier de fusibles sur la batterie et celui qui je pense protège l'alternateur claque même quand je le refais !!!! au moment ou je connecte la batterie !!!!
merci d'avance de votre aide très cordialement
piaille
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
salut tu a contrôler t'e fusible relais
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
et tension de la batterie mon audi me la déjà fait batterie HS
piaille
Nouveau
TT roadster 180
Kilométrage
120000
Code Moteur
AUQ
Puissance
180
merci pour l'info j'avais remis ma batterie en charge mais pas vérifier sa tension !!!! je te tiens au courant:)
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
Salut à coup sur la batterie et y’a Pas que le voltage à contrôler y’a l’amperage aussi très important
Haut
