Résolu Pas de chauffage a droite...
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Salut voila mon probleme depuis lachat de ma golf v j'ai pas de chaufage a droite après multiple recherche le servomoteur V159 serait en cause et a droite on entend bien le servomoteur chercher sa position en permanence... clok clok clok clok....
Qui pourrait m'éclairer un peut mieux sachant que je trouve pas cette foutu reference du V159.
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Salut merci de ton aide.
Petite question pence tu que ce soit bien sa qui deconne ? J'ai fait le reset sa a marcher une fois et depuis plus rien il fait un bruit en permanance mais toujour froid. Merci
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Oui, il y a de grande chance >>vérifie juste que le clapet qui est commander par ce moteur est bien libre.
En attendant tu sais sans doute positionner le levier afin d'avoir du chauffage ( laisse le V159 débranché )
FruRider57
Membre Donateur
Touran
Kilométrage
195000
Code Moteur
BKD
Puissance
J'ai eu ce soucis sur une G5 moi aussi.
J'ai démonté le servomoteur, je l'ai ouvert et j'ai nettoyé la piste du potentiomètre de recopie.
Remontage, apprentissage adaptation avec VCDS, plus de problème !
Cette piste s'encrasse, le capteur donne une position eronnée, la gestion de la climatronic pense que le volet est dans une position X alors qu'il est dans une position Y, s'en suit un forçage du moteur en butée et un mauvais mélange d'air.
Intervient au plus vite avec que les dents de la crémaillère qui guide le volet ne finissent par rompre !
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
A oui d'accord ! Sa fait 1ans que le servomoteur fait ce bruit. Donc je vais le commander directement temps qua le demonter autand metrre un neuf. Merci de votre aide en tout cas je tien au jus je vien de le commander.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Oui mais Valentin Frurider ( que je salue ) t 'as donné la réponse "pas chère "
Mais assures toi que dans ta commande il y a également le potentiomètre de recopie qui s'appelle RVDT ( pour Rotary Variable Vélocity Displacement Transducer ) et pas le moteur uniquement , car dans ce cas la , le problème restera entier !!!!
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Oupalala tu me parle chinoi
electroman
Membre Donateur
Membre du Staff
Bora
Kilométrage
280000
Code Moteur
asz
Puissance
Bonjour à tous
Demonte ta boîte à gant et lorsque tu activera les actuateurs avec vcds
Tu pourras voir le moteur travailler
Le cloc. Je pense que la rotule est déboîter
Freddy
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Patoche57
Enthousiaste
Golf SW Lounge 1,4 Tsi
Kilométrage
50000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Salut adrigolf,
Certains te parlent peut-être en petit chinois, mais as tu vu comment tu rédiges tes phrases? Perso, ça me faît , alors un petit effort stp, car ça me fait ch..r de lire des sujets comme les tiens avec autant de fautes, merci.
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Patoche57 de 1 je parle pas des fautes... c'est simplement que je connais rien niveau électroniques.... D'où l'expression " tu me parle en chinois"
De 2 où sont mes fautes et en quoi elle te Dérange ?
De 3 on est pas la pour polimiquer sur des fautes et des H.S.
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Des fautes ? une dizaine surement ...
Pour voir une partie de tes fautes , c'est facile quand tu écris un mot et qu'il est souligné en "rouge" c'est qu'il y a une faute ! par exemple >> polimiquer
Tu auras une aide plus efficace si tu prends la peine de te relire.
On te demande simplement un petit effort :-S2
Bonne journée
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Oui mais Adrigolf ( que je salue ) est pour la REFORME DE L'ORTHOGRAPHE dont le corps enseignant parle en ce moment !!! (mais c 'est pas joli joli, loin de la à vue de nez !!)
Si je parle un peu Chinois dans le réel , j 'essayais simplement de te faire comprendre que la gestion d'un moteur pas à pas , qui positionne le volet en question est gouverné par un calculateur , mais ce calculateur a quand même besoin de savoir ou se trouve ce volet et quand il faut l 'arrêter pour donner la température désirée , c 'est pourquoi il entraîne également un potentiomètre de recopie ( RVDT ) , mais comme cette recopie doit être en panne sur ton système , le calculateur n 'ayant aucun retour de position du volet , continue à faire tourner le moteur, en attendant une hypothétique information en retour , mais ne la recevant pas , 'il arrive en butée , et le système se débraye d'ou les clock clock répétitifs !!!
Kapich ??? Alors Nihow
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Super merci electroman je me lance dans la semaine
Adrigolf
Nouveau
Golf V
Kilométrage
154000
Code Moteur
BGU
Puissance
102
Voila aujourd'hui j'ai remplacé le servomoteur V159 (plutôt facile a faire) et tout remarche impeccablement bien. Plus de bruit et l'air chaud est revenu.
Merci a vous tous !
Mokless246
Nouveau
Passat b6
Kilométrage
160000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Bonjour a tous, petit deterrage de topic, quelqu un aurait un tuto pour changement du servomoteur v159 sur une passat b6, j arrive bien a enlever la boite a gants je vois bien le servomoteur mais ce n est pas tres accessible, et je ne vois pas du tout comment on le demonte , je vais en rachetet un autre et l installer si une ame charitable pouvait m aider, merci a tous et bon dimanche
vamosbarca
Nouveau
golf V 1.9l tdi 105 cv
Kilométrage
285000
Code Moteur
BXE
Puissance
Bonne journée
ON est pas dans un cours d'orthographe .
GabinInsolent
Nouveau
tiguan
Kilométrage
260000
Code Moteur
cbbf
Puissance
9
je sors du concessionnaire vk suite à mon chauffage HS de mon tiguan.
bilan problème servo moteur v159/ v158 => 990 euros et des poussières.
v158 => il est derrière le tableau de bord, un peu galère à changer pour un novice
v159 => il est au niveau boite à gant du coup en lisant votre poste je pense pouvoir le réparer seul mais j'ai qq question.
Je ne peux pas vous dire si le garage à fait un reset pour vérifier si cela est suffisant.
Comment peut on faire un reset ? ( sachant je n'ai pas d'outils de diag à moi mais je peux me faire préter une valise Delphi)
Auriez vu des copies des écrans du VCD pour pouvoir faire un reset sur le v159 et v158 ?
Haut
