Problème Plus de lumières plafonnier + buzzer
thierry94
Nouveau
polo
Kilométrage
198000
Code Moteur
CAY
Puissance
75
Bonsoir à tous
Je viens vous signaler un petit problème intérieur
Depuis peu je n'ai plus rien en éclairage plafonnier n'y buzzer oubli des feux n'y éclairage arrière juste plaque immat
J ai changer le fusible qui avait grillé car J ai du faire un faux contact en voulant changer éclairage du coffre
Merci d avance de votre aide
Ps j ai une polo 2011 DSG 1.6 tdi
thierry94
Nouveau
polo
Kilométrage
198000
Code Moteur
CAY
Puissance
75
Merci de ta réponse
Oui tout fonctionnait même le buzzer des portes
Mais j'avais grillé un fusible car en voulant retirer ampoule de la malle arrière avec un tournevis j'ai touché les 2 cosses en même temps
J'ai bien sûr remplacé celui-ci
Mais depuis plus rien
Merci d'avance pour ton aide
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Si cela ne fonctionne plus depuis le court circuit c'est qu'il y a surement encore un fusible grillé.
/!\ parfois on retire un fusible pour le contrôler et ensuite on ne le remet pas à la bonne place !
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Oui Charlydiag
Avarie connue , l’on ne remet pas le fusible à la m,émue place , c’est pourquoi je préconise toujours avant chaque démontage , de toujours prendre une photo avec le portable , juste au cas ou???
Maintenant la gestion de ces lumières sont faites par un temporisateur , qui lui aussi a dû prendre un coup avec le coût circuit ?????
thierry94
Nouveau
polo
Kilométrage
198000
Code Moteur
CAY
Puissance
75
Merci pour vos réponses je vais recontrôler tout ça
Je vous tiens au jus
thierry94
Nouveau
polo
Kilométrage
198000
Code Moteur
CAY
Puissance
75
Bonsoir à vous
Donc je reviens vers vous pour les nouvelles
En suivant un post signalant le même problème que moi.
Il fallait juste débrancher la cosse batterie 1 minute
Et tout est revenu dans l'ordre
Ps sauf le buzzer des feux oublié
Merci en tout cas
Haut
