Problème A6 2,5 tdi aat
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Bonjour à tous.
Ayant toujours le même problème avec ma A6 j'ai refait la pompe à injection,mais en voulant démarrer,le gasoil ne sortait pas aux raccords des tuyaux d'injecteurs. J'ai branché mon scan,et j'ai le défaut 01242 ,output stages in control module - coupure/court circuit au pole position. J'ai essayé un autre ECU,mais ça ne change rien au problème.
Avez vous une idée ?
leo-adda
Nouveau
Kilométrage
214000
Code Moteur
Bdg
Puissance
163
Salut, as tu vérifié si l’electrovanne ne serait pas en cours circuit?
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, electrovanne, fusibles, ou simplement adaptation antidémarrage, si ta PI en est munie !!!
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Bonjour.
Oui,tout va bien de ce côté là,l'anti démarrage a été désactivé du calculateur,mais ce matin j'ai découvert que ce fusible était grillé,je l'ai changé mais ça ne change rien. Une petite idée de son utilité ? Il sert pour le préchauffage ?
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Il faudrait avoir une vue plus large !!!
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
C'est juste aux pieds passager à droite du calculateur.
Haut
