Problème Problème calculateur bva
mouad100
Nouveau
Touran
Kilométrage
1800000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Bonjours les amis je reviens ver vous car j’ai un problème sur ma boîte de vitesse d’une passât 1.9 130 cv année 2004
Le défaut est le : calculateur bv non compatible merci d’avance
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Golf R Phase II 2018
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Tu n'as pas le numéro de défaut?
Que s'est-il passé avec ta voiture? Echange de la boite de vitesse?
mouad100
Nouveau
Touran
Kilométrage
1800000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Merci pour ta réponse en faîte je vien de l’acheter comme sa le code défaut 18249
mouad100
Nouveau
Touran
Kilométrage
1800000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Apartment oui ma question comment je peux savoir la référence de calculateur d’origine qui était monté
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Je ne peux que te diriger vers le magasin de pièces d'une concession VW, qui te donnera la référence du calculateur correct. Oublie les sites de pièces détachées, trop d'erreur dans l'identification des véhicules et des pièces compatibles
mouad100
Nouveau
Touran
Kilométrage
1800000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Merci mon amis je vais voir demain avec vw
mouad100
Nouveau
Touran
Kilométrage
1800000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Et à part le défaut en mémoire quel est le problème ?
QUand je passe en D toutes les vitesses en rouge quand je roule je ponce que c’est la 3ème ou 4ème vitesse qui enclanché
Haut
