Problème codes défauts après changement de moteur .
yannenzo
Nouveau
transporter 5
Kilométrage
136000
Code Moteur
AXB
Puissance
Je viens de changer mon moteur de mon transporter 5 1,9 tdi 105 cv de 2005 code AXB .
Ça faisait deux ans que mon véhicule était en attente d'un nouveau .
Il démarre et s'arrête de suite ..
J'ai fais une analyse avec vcds est voilà ce qu'il m'a trouvé :
Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
VIN: WV2ZZZ7HZ4X033220 Kilometrage: 136100km
5 Codes défaut trouvés:
18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
P1650 - 000 -
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 000 -
18044 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
P1636 - 000 -
18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
P1637 - 000 -
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 - - Témoin allumé
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
9 Codes défaut trouvés:
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
01044 - Calculateur mal codé
000 - - - Intermittent
00668 - Tension de bord borne 30
008 - Signal implausible - Intermittent
01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7H0-937-049.lbl
11 Codes défaut trouvés:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285)
00903 - Fusible de dégivrage des rétroviseurs extérieurs (S196)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
00966 - Fusible de clignotants (S151)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
00967 - Clignotants gauches
011 - Coupure
00968 - Clignotants droits
011 - Coupure
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
00538 - Tension de référence
00925 - Fusible (30) pour éclairage intérieur (S261)
01598 - Tension de la batterie de traction
002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
3 Codes défaut trouvés:
49-00 - Absence de communication
01316 - Calculateur de freins
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
00664 - Indicateur de niveau de carburant
01126 - Signal de régime moteur
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
000 - -
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Fin ---------------------------------------------------------------------
Tous les fusibles sont bons , mis un vag drive box pour le transpondeur, remis un petit coup de fer à chauffer sur toutes les soudures des pattes du calculateur habitacle et celui moteur, nettoyer toutes les fiches avec de la bombe , effacer tous les codes défauts ( juste une fois, le camion est resté allumé mais j'ai du l'éteindre pour faire le niveau d'huile ) depuis plus rien!!!
Avez vous une idée car là je ne sais plus où chercher ?
yannenzo
Nouveau
transporter 5
Kilométrage
136000
Code Moteur
AXB
Puissance
Coucou, est ce qu'il y aurai une âme charitable qui pourrai m'aider ?
Avez vous déjà vu autant de codes défauts ?
Je suis ouvert à toutes les suppositions possibles :oops:
yannenzo
Nouveau
transporter 5
Kilométrage
136000
Code Moteur
AXB
Puissance
Bonjour , J'ai retiré tout le bas du tableau de bord pour essayé de trouver en vain de le gateway .... Toujours rien !!! Je doit-être vraiment aveugle !
J'en ai profiter pour regarder tous les faisceaux électrique au cas où qu'un rongeur se fasse les dent . tongue.png
Je me pose une, voir plusieurs questions .... Le camion n'a eu que des problèmes depuis son achat dans un garage non fréquentable ! Je m'explique, comme ils ont frauder pas mal de choses dessus comme le kilométrage etc ....
D'avoir laisser un peu plus de deux ans mon camion sans moteur . J'ai l'impression qu'il a perdu ses calculateurs !!
Bref, j'ai refais un tour avec vcds . J'ai pu effacer des codes défauts à part cela :
Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 038 906 016 A Mat: 028 101 073 5
Pièce: R4 1,9L EDC 0200SG 5226
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D8887598
Codage: 0101031
P1650 - 000 -
P1649 - 000 -
P1636 - 000 -
No. pièce: 7H0 907 379 E
Pièce: ASR FRONT MK25 0103
Codage: 0007205
No. Atelier: WSC 35110 377 00156
VCID: 377DDD354535F7A6653-5000
1 Code défaut trouvé:
No. pièce: 7H0 937 049 K
Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codage: 0001010
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3A7BC4017627EACE9AD-5000
No. pièce: 7H0 920 850 R
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codage: 01111
VCID: 3979DB0D2321E1D6937-5000
WV2ZZZ7HZ4X033220 VWZ7Z0D8887598
No. pièce: 7H0 815 071 C
Pièce: Standheizung 0207
VCID: 285F0E49988B685EFC9-5000
2 Codes défaut trouvés:
000 - -
Pouvez vous me dire si je peux relancer une connexion entre las calculateur avec un code valide pour chaque calculateur ?
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
000 - -
Salut ,
Moteur d'origine quel code moteur ? Et remplacé par un moteur avec le code ???
Le boitier de gestion est toujours celui d'origine ? probablement que non et donc c'est ton antidémarrage qui bloque.
Donne nous des explications stp
yannenzo
Nouveau
transporter 5
Kilométrage
136000
Code Moteur
AXB
Puissance
Salut Charlydiag,
Je l'ai remplacé par un axb comme à l'origine . Ce moteur était livret avec distri neuve , les injecteurs pompe, pompe tandem et la sonde pmh .
Tous les composants électrique sont d'origine. Pour l'antidémarrage , le voyant n'est pas allumé et j'ai testé avec un drive vag box .
yannenzo
Nouveau
transporter 5
Kilométrage
136000
Code Moteur
AXB
Puissance
Haut
