Résolu Probleme combine instrument passat B6 2008
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par seatiste, 10 Février 2019.
  1. seatiste
    seatiste Membre Donateur
    PASSAT 1.9 TDI bluemotion sw
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    Bonjour et merci de me lire,
    Voici les caractéristiques de ma voiture
    passat sw b6 1.9 tdi 105 avec FAP mise en circulation juillet 2008 type BLS
    Ma voiture démarre mais les témoins d'alerte du combiné ne s'éteignent pas et clignotent par intermittence avec a un moment un signal sur l'odb qui apparait stop baisse pression d'huile.
    avec vcds on a "17-Instruments -- Etat: Impossible à contacter 1100", le fusible sb11 su calculateur dans le porte instrument est bon( on ne voit pas dans le dernier rapport l'"Adresse 17: Instruments" apparaitre . Dans l' ancien rapport avant panne on voyait ca :
    Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 3C0 920 871 K Mat: 3C0 920 871 K
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
    Révision: V0002000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0007105
    No. Atelier: WSC 08747 995 100463
    VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
    Aucun code défaut trouvé.
    il mes semble que dans mon modèle le calculateur mise en circulation juillet 2008 n'est pas integre dans le combiné. est ce le combiné ou le calculateur?
    voici le rapport vcds
    Samedi,09,Février,2019,10:45:43:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WVWZZZ3CZ9E015513 Plaque d'immat.:
    Kilometrage: 293423 Ordre réparation::
    Type chassis: 3C (3C0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    No. pièce Log: 03G 906 021 PB Mat: 03G 906 021 AB
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1845
    Révision: --H08--- No. de série: VWZCZ000000000
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 05311 000 00000
    VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
    2 Codes défaut trouvés:
    005712 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
    P1650 - 000 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 5
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 1029 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.48 V
    Bits: 00101100
    Couple: 139.1 Nm
    Couple: 0.0 Nm
    053273 - Calculateur dans le porte-instruments
    U1019 - 000 - Signal de temp./niveau d'huile manquant
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 903 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.21 V
    Bits: 11101000
    Bits: 00000000
    (sans unité): 33.0
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    No. pièce Log: 3C0 614 109 N Mat: 3C0 614 109 N
    Pièce: J104 C4 440 V1 0011
    Révision: --025--- No. de série: 00000785724704
    Codage: 0000259
    VCID: 29590B4D80815156E37-807C
    1 Code défaut trouvé:
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Compteur de RAZ: 242
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x0000
    Tension: 14.50 V
    Bits: 00011111
    Décompte: 152
    Valeur hex: 0x0000
    Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
    No. pièce Log: 3C0 907 044 CR Mat: 3C0 907 044 CR
    Pièce: ClimatronicPQ46 132 0811
    Révision: 00132023 No. de série: 00000000000000
    VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
    3 Codes défaut trouvés:
    01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 24
    Kilometrage: 242755 km
    Heure: 0
    Date: 2017.01.14
    Temps: 11:25:14
    01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
    Capture:
    Fréquence du défaut: 89
    Compteur de RAZ: 12
    Kilometrage: 284129 km
    Heure: 0
    Date: 2018.08.23
    Temps: 17:39:06
    Capture:
    Priorité du défaut: 5
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
    Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
    Révision: 00H54000 No. de série: 01000008421482
    Codage: E1880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
    No. Atelier: WSC 05124 000 00000
    VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer 220408 003 0205
    Codage: 00046997
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Pièce: RLS 180608 054 0402
    Codage: 00208936
    02382 - Sonde de détection de lumière (G399)
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101110
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 9
    Kilometrage: 292607 km
    Heure: 0
    Date: 2019.01.14
    Temps: 08:22:00
    Capture:
    marche
    Tension: 14.35 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Date: 2005.09.13
    Temps: 31:63:63
    Capture:
    marche
    Tension: 14.10 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
    Pièce: J234__005 VW10 HI 1815
    Révision: 19013000 No. de série: 0039DPBKWVJY
    Codage: 0012341
    VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
    Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS659771468
    Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS612771458
    Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS6J4UJTVNH
    Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6PG0LTVNH
    Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
    Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Compteur de RAZ: 38
    Kilometrage: 244071 km
    Heure: 0
    Date: 2017.02.08
    Temps: 13:21:56
    Capture:
    Priorité du défaut: 4
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 1
    Compteur de cycle véhicule: 0
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    No. pièce Log: 3C0 953 549 AE Mat: 3C0 953 549 AE
    Pièce: J0527 0020
    Révision: 00026000 No. de série: 3C9953507AT
    Codage: 0000112
    VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A
    Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 002 0010
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V2.clb
    No. pièce Log: 3C0 907 530 H Mat: 3C0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H13 0142
    Révision: H13 No. de série: 2600P085300928
    Codage: F9807F060002022002
    VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
    Capture:
    Heure: 0
    00381 - Bus de données du combiné d´instruments
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 30
    Compteur de RAZ: 26
    Heure: 0
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
    No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R
    Pièce: IMMO 042 0383
    Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000
    No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
    Pièce: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    02811 - Calculateur de verrouillage électronique de colonne de direction (J764)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 27
    Kilometrage: 291908 km
    Heure: 0
    Date: 2019.01.01
    Temps: 13:06:15
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 701 AC Mat: 1K0 959 793 N
    Pièce: J386 TUER-SG FT 1517
    Révision: 72009005 No. de série: 00000813088607
    Codage: 0000181
    00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Compteur de RAZ: 24
    Kilometrage: 236493 km
    Heure: 0
    Date: 2016.10.23
    Temps: 08:18:21
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
    No. pièce Log: 5N1 909 144 G Mat: 5N1 909 148 F
    Pièce: J500__APA-BS KL.081 0401
    Révision: 1AH02234 No. de série: 00081020218902
    Codage: 0000000
    VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
    00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
    008 - Signal implausible - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11101000
    Compteur de RAZ: 254
    Heure: 0
    Date: 2017.02.08
    Temps: 10:06:48
    Capture:
    Valeur hex: 0x5301
    Valeur hex: 0x4301
    Valeur hex: 0x1B01
    Valeur hex: 0x5601
    Valeur hex: 0x4601
    004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100100
    Fréquence du défaut: 6
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tr/min: 946 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    (sans unité): 7.0
    Tension: 14.20 V
    Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Codage: 1891020051030E763004941570084F0B607C01
    No. Atelier: WSC 06770 995 55407
    Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
    Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
    Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 702 AC Mat: 1K0 959 792 N
    Pièce: J387 TUER-SG BT 1517
    Révision: 72009005 No. de série: 00000103688601
    Codage: 0000180
    VCID: 70EF262963DB609E649-8025
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
    No. pièce Log: 3C8 907 801 A Mat: 3C8 907 801 A
    Pièce: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Révision: 008 No. de série: 00000000037274
    Codage: 0000056
    VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
    03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538)
    Capture:
    Etat du défaut: 00111100
    Compteur de RAZ: 245
    Kilometrage: 290651 km
    Heure: 0
    Date: 2018.12.11
    Temps: 09:03:36
    Capture:
    Tension: 14.40 V
    Décompte: 10
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x12E1
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x0808
    01316 - Calculateur de freins
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture:
    Etat du défaut: 01101101
    Priorité du défaut: 6
    Heure: 0
    Capture:
    Tension: 14.10 V
    Décompte: 111
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x1261
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x1010
    Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    No. pièce Log: 1K0 035 186 AA Mat: 1K0 035 186 AA
    Pièce: Radio RCD310 012 0029
    Révision: 00000000 No. de série: VWZ1Z2H5316952
    Codage: 0500040004
    No. Atelier: WSC 05314 000 00000
    VCID: 65C1477D6C19B53607F-8030
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 703 AB Mat: 1K0 959 795 L
    Pièce: J388 TUER-SG HL 0307
    Révision: 41004101 No. de série: 00000000448087
    Codage: 0000144
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 704 AB Mat: 1K0 959 794 L
    Pièce: J389 TUER-SG HR 0307
    Révision: 41004101 No. de série: 00000000446192
    Codage: 0000144
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Bonjour Seatiste
    Avant de remplacer ton combinê instruments J285 , tu pourrais commencer par nettoyer les connections avec un nettoyant pour contacts , mais pas de WD40 , et refaire des essais ????
  4. seatiste
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    demontage et nettoyage avec bombe contact aucune amélioration.
    pour le remplacer avec un combine d'occasion, il faudrait connaitre le code pin de l'ancien et mon propre code pin n'est-ce pas?
  5. seatiste
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    ESt-il possible de conduire la voiture sans combine instrument sans qu il y ait des graves problèmes.
  6. MacGUYvert
    0007105 c’est le codage de ton bloc instruments donnê par ton VCDS adresse 17 ....
    Je pense que si le moteur démarre sans le bloc instruments tu devrais pouvoir rouler , car vu le nombre de défauts impressionnant , avec ou sans bloc instruments ne fera pas une grosse différence .....
    Mais il faudrait quand même vérifier TOUS les fusibles du véhicule et nettoyer leurs supports ....
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Non la voiture ne roulera pas sans combiné d'instruments à cause de l'antidemarrage.
    Fred
    ionut10a apprécie ceci.
  8. seatiste
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    réponse d'une société en Allemagne spécialisé en Contrôle et réparation d’unités de contrôle électronique:
    "Bonjour,
    Merci de votre demande.
    Les symptômes que vous décrivez et les codes défaut mémorises n'indiquent pas forcément de problème électronique du combiné des instruments, mais plutôt un défaut (mécanique) sur le véhicule. Nous vous recommandons de vérifier le bus CAN afin de déceler les composants défectueux.
    Après, veuillez effacer les codes défaut, refaire une lecture et nous recontacter, si jamais des codes défaut relatifs au combiné des instrument reviennent."
  9. seatiste
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    Rebonjour,
    Si Une âme charitable avait le schéma de câblage du bus CAN en lien avec le calculateur du combine instrument(type 3C0 920 871 K)
    et un autre schéma définissant les bornes du connecteur du combiné Instrument.
    Merci d'avance.
  10. seatiste
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    j'ai déjà tester alimentation du capteur g266 ou j'ai bien 12 volts borne 1 +12 et borne 2 masse ; reste à tester la continuité sur la troisième borne qui amène le signal vers le combine instrument afin déjà de savoir si celui-ci est bien défaut.
    Je n'ai pas d'autres de remonter patiemment la chaine mais il me faudrait de la doc pour cela.
  11. seatiste
    07/2008
    240000
    BLS
    5
    Bonne nouvelle
    Tout est rentré dans l ordre aucun élément en panne. Je n ai aucune explication sure.
    Possibilité car la voiture était restée 6 jour sans tourner à l extérieur dans le froid et l humidité.
    Supposition :
    - Batterie trop faible je l avais recharger pendant mes recherches de panne.
    - humidité des calculateurs dans le garage ça a disparu
    - mauvais contact au niveau de la passerelle je l ai un peu bougé.
    En tous cas je remercie le professionnalisme de l’entreprise allemande Glaubitz Gmbh & Co.KG
    Joignable sur le site français ecu.fr très bien conçu qui m a éviter l’ envoi pour rien du combiné instrument et du bon conseil sur le fait qu il y avait qu il soit pas incriminé
    On peut considérer ce point comme résolu.
    Merci a tous
  13. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Merci beaucoup pour le retour et bonne route.
    Fred
Pages similaires
