Forums problème compteur et voyants
Loulou.vw
Nouveau
Leon cupra
Kilométrage
200000
Code Moteur
Arl
Puissance
bonjour, voilà j ai un souci avec mon compteur quand ma Léon et eteinte aucun contact j ai certain voyants et le compteur légèrement allumée merci à tous ludo
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, tu as une mauvaise coupure de ton alimentation énergie ton neiman, c'est certainement ta couronne de contacts, à l'intérieur qui en est certainement la cause !!!!
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Quels travaux ont été réalisés sur ton auto avant que ce problème n'arrive ?
Loulou.vw
Nouveau
Leon cupra
Kilométrage
200000
Code Moteur
Arl
Puissance
Bin aucun travaux mais infiltration d eau, mais bon peut être rien à voir j arrête pas de chercher et g regarder aussi si j avais pas une mauvaise masse, ou compteur HS suis paumé.
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
fréquent sur ces compteurs (génération Lèon 1m ou Altea 5p) -> compteur HS. De mémoire, et sans sortir le schéma le +12 et la masse sont séparés sur la connectique de la fiche (et les slots de ceux-ci sont plus gros)
Un simple contrôle de ceux-ci sera déjà une bon avancée sur le problème.
Ensuite le plus simple serait de trouvait quelqu'un qui possède un véhicule avec le même type de compteur (pas besoin exactement du même modèle) et d'essayer. S'il il s'allume....
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Et elle est passée par où l'infiltration d'eau ?
Si elle a oxydé la centrale électrique de l'auto, va falloir traiter tout ça !
Dans un premier temps, je sortirais le bloc complet que l'on appelle "porte instrument" et tu regardes l'état général des soudures, etc...
Loulou.vw
Nouveau
Leon cupra
Kilométrage
200000
Code Moteur
Arl
Puissance
Par les joints de porte, mais ya eu bcp de condensation sur les vitres intérieurs
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Tu as aussi les moquettes humides ?
Tu as essayé la technique du Riz ?
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
sur les 1m, pas de boitier sous la moquette. Seuls les capteurs de choc trainent en-dessous.
Haut
