Problème de demarrage a froid 2l tdi 170 bmn
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Bonjour à tous je possède une Seat Leon TDI FR 170 de 2007 code moteur bmn je rencontre des problèmes de démarrage à froid par intermittence suivi de quelques trou à l'accélération. La voiture n'a aucun défaut calculateur si quelqu'un peut m'aider ça serait cool!!!
Blaziing
Nouveau
Ibiza
Kilométrage
182000
Code Moteur
CFHD
Puissance
143
Le problème peut venir de plein de choses. As-tu essayer de brancher une valise pour récupérer les codes défauts, s'il y en a ?
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Oui aucun defaut
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
La vanne egr a été changer l'année dernière avec le collecteur admission et le debimetre
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Aujourd'hui je vient de changer le filtre a gasoile affaire a suivre
Blaziing
Nouveau
Ibiza
Kilométrage
182000
Code Moteur
CFHD
Puissance
143
Re,
Je suis loin d'être expert, je suis simplement amateur et ai moi aussi des problèmes visiblement liés à ma suralimentation qui surviennent aléatoirement ( peux très bien rouler pendant 1 semaine et remerder 1 fois pour remarcher correctement et ainsi de suite).
Qu'entend-tu par intermittent dans ton cas ? Comme moi ou pire ?
A chaud des problèmes de démarrage ? Des trous ? Ou seulement à froid ?
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Ces vraiment par moment et seulement a froid comme si quelle ce desamorcais
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Les problèmes de puissance sont vraiment minime et aleatoire quelque trou par moment et a chaud
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut mathieu, si pas de défaut -faut voir avec quelle valise tu as passé ton véhicule- je pencherai pour une prise d'air dans ton alimentation, ou sinon la mise à l'air de ton réservoir qui peut être défaillante.
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
J'ai cheker toute l'admission je ne trouve rien par contre la mise a l'aire de mon réservoir ??
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Sa m'intéresse l'histoire du reservoir parcque hier quand j'ai changé mon filtre a gasoile j'ai remarqué moteur éteint bien sur que en enlevant le haut du filtre il y'avait comme une aspiration d'aire comme si que le reservoire est sou pression
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
En fait ton réservoir à une valve, cette valve sert à remplir ou à dégazer, remplissage du réservoir pour chasser l'air, réservoir qui se vide et qui se remplit d'air, si ta mise à l'air est out, ben ton réservoir fonctionne sous vide, ou au contraire sous pression. Cette pression est grosso modo identique à la pression atmosphérique, donc à vérifier? Ce que tu indique peut également être ce famuex indicateur comme quoi ta valve de mise à l'air est out ou fortement encrassée elle se trouve au dessus du réservoir, mais je ne pense pas qu'elle de fasse au détail, elle fait partie intégrante du réservoir, regarde le lien suivant: https://seat.7zap.com/en/e/leon+leon+4/le/2007-456/2/201-201025/ Pour plus de détail rapproche de toi de la concession SEAT la plus proche, et notamment savoir si cette pièce se change et si oui la référence, ce ne coute rien pour le moment.
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Ah d'accord je vais regarder si je la vois elle ce situe sous les sieges ar du cou ?? Ces compliquer a retirer le reservoire ??
audi 54
Débutant
a3
Kilométrage
206000
Code Moteur
bmn
Puissance
170
salut Mathieu
j'ai eu le même problème que toi j'ai fait changer plusieurs fois les joint injecteur mais le problème n'a pas changer, il y a défaut récurrent le puits d'injecteur s'ovalise sur se modèle
pour finir j'ai contrôler les compressions et verdict 1 cylindre hors tolérance
j'ai changer le moteur complet..
fait contrôler les compressions avant ..
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Hé les mecs. !!!!
Et la sonde G62 vous y pensez , surtout dans le problême de démarrage à froid ???’
On peut la débrancher pour faire des essais de démarrage à froid.
Elle ne donne pas de DTC , car une température méme fausse reste une température , donc il faut suivre sa progression dans les groupes de mesures du VCDS ....
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
En ce qui concerne les compressions tout est ok le joint de culasse a été refait il ya 1 an et les compressions contrôlées.
Ou ce trouve cette sonde g 62 et a quoi elle ressemble ??
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Je ne conais pas bien ce moteur mais par principe elle se trouve en sortie du bloc dans la boîte qui contient le calorstat mais avent le calorstat , mais si tu ne sais pas , débranche tout ce qui ressemble à une sonde de température , l 'ECU de toutes façons utilisera une cartographie de départ à froid pendant 5 minutes , et cela permettra de bien démarrer à froid !!!
Le seul problème c 'est qu 'avec cette sonde débranchée , chaque démarrage de la journée sera considèré comme étant un démarrage froid !!!
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Je viens de regarder est je pence l'avoir trouvé . Je vais prendre la ref et la commander sa vos un peut moin de 20 euros et la voiture démarre nettement mieu quand elle est debranchée .
Mathieu 37800
Nouveau
Leon fr
Kilométrage
245000
Code Moteur
BMN
Puissance
170
Merci atous je vous tiens informé de la suite
Haut
