Problème démarrage Touareg R5 (Capteur G40)
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
5 ans après je deterre ce sujet car j'ai un cas similaire, suite a un chonangement de poussoirs et arbres à cames, et apres avoir effectué le calage de distribution, elle refuse de demarrer, je le passe a la valise, aucun probleme signalé à part les radiateur, sonde température d'eau, et map, (normal car on a pas encore monté la face avant de la voiture)
je fais un controle de mesure (001, 004, 013), les deux groupes affiche correctement, le régime moteur monte normalement, la valeur syncro est à -3,9 par contre la quantité injecté reste à 0, je verifie la continuité des faisceaux tout est correct, je l'amorce avec un start pilote, il demarre mais ne tient pas le ralenti et la valeur de la quantité injecté reste inchangé,
Je ne pense pas que les 5 injos sont morts d'un coup meme si la voiture s'est immobilisée durant 2 mois, y a t-il d'autres pistes qui pourra m'aider?
Merci d'avance
skodaudi
Membre Donateur
A4 avant
Kilométrage
435000
Code Moteur
AVF
Puissance
Le calage de distribution est mal fait !
La valeur syncro devrait être entre -3° et +3°.
-3,9° tu es hors tolérance, tu injectes beaucoup trop tôt.
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
Merci pour cette précision, mais si ça injecte trop tôt ne dois-je pas voir la quantité injecté changé?
Et la plus importante, y a t il une astuce pour faire le calage du vilo si on a pas l'outil T10225
touareg
Nouveau
touareg
Kilométrage
180000
Code Moteur
BAC
Puissance
Bonjour moi j'ai un message dans l'ordinateur de bord Equipement coupure alimentation carburant, il a du mal a demarré seulement au nettoyant freins, si quelqu'un à eu se genre de problème svp ?
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
Je galère vraiment sans le kit de calage, il n'y a vraiment pas une astuce?
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Regarde par là il n' est pas si cher :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil-de-rotation-du-vilebrequin-pour-vag-5-cylindres-diesel_UO09081.htm
Ou alors tu peux voir pour te le faire prêter si il y a un garage sympa :_d près de chez toi
Fred
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
Cool, je savais pas que ça se detaille comme ça, je vais en commander de suite
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Peut être avec une recherche plus approfondie tu peux trouver moins cher :_d
Fred
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
Encore merci, même avec ça je pourrai avancer
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
Alors un petit retour, n'ayant plus le temps d'attendre l'arrivée de la pièce de calage, j'ai dû faire une calage à l'ancienne, PMH 1, debut injection 1, puis j'ai démarré la voiture, elle a demarré avec un message d'erreur G40 hors tolérance, j'ai vérifié la valeur dans groupe de mesure 04, et ça affichait toujours -3,9, alors j'ai raisonné comme suit, j'ai tourné le pignon d'entrainement de l'AAC dans le sens anti-horaire (côté boite) le repere d'origine pour que l'un des cible se coincide avec le G40, et là elle a demarré mais ne ronfle pas, et la valeur etait de -3,4, je redepose le moteur, et j'ai compté le nombre de denture partant du repere donnée d'origine, jusqu'a avoir une valeur de 0, je remonte le moteur, je demarre, et vrooum ça demarre et accelere normalement, par contre je recois un message d'erreur 16725 avec G40 signal implausible, il y a encore quelque chose qui cloche mais je veux d'abord comprendre pourquoi mes repères sont si different que ceux montré dans Elsa, Autodata et Tolérance,
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Attention ce n'est pas parce que tu as ce code défaut sur le capteur arbre à cames que c'est celui qui est défectueux, il faut aussi voir le capteur du vilebrequin.
Voici de la lecture ;)
Fred
delta98
Nouveau
Polo
Kilométrage
170000
Code Moteur
hz
Puissance
55
Tu as parfaitement raison, d'ailleurs aujourd'hui sans toucher à quoi que ce soit, la voiture refuse de demarrer, 2 secondes et il s'arrete, je pense encore a un mauvais calage
Voici quelques photos de mon calage
Haut
