Problème éléctrique Seat Leon 2 Feux arriere droit et avant gauche ne fonctionnent pas
alilou2019
Nouveau
Leon 2
Kilométrage
185760
Code Moteur
BLS
Puissance
j'ai une voiture Seat Leon 2009, mon problème est le suivant:
les feux arriere droit (clignotant, marche arriere et frein) ne fonctionnent pas, et quand j'allume le contacte tous les feux s'allument d'un seule coup, et en avant j'ai que la partie droit qui fonctionne reste allumé au contact.
j'ai effectué le diagnostic pour ma voiture et j'ai eu les erreurs suivantes :
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 086 Mat: 1K0 937 086
Pièce: BCM PQ35 M 020 0358
Révision: 00020000
Codage: 46180A3C902508C04280008095008104050100A8425D81605C8040000000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 6DD0419DB4241B220E-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 24030 22 0601
Codage: 00DB90
5 Codes défaut trouvés:
01516 - Borne 30 gauche
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 139
Kilométrage: 185755 km
Heure: 0
Date: 2014.02.28
Temps: 19:21:27
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.25 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2014.02.28
Temps: 19:21:27
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.25 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
02391 - Borne 30 référence
011 - Coupure
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2014.02.28
Temps: 19:21:27
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.15 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 140
Heure: 0
Date: 2014.02.28
Temps: 19:24:36
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 13.90 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2014.03.01
Temps: 06:51:01
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.40 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H16 0210
Révision: H16 No. de série: 3400K093230E52
Codage: E9807F0600021200F100
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 377CA3F546F861F224-8062
1 Code défaut trouvé:
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 179
Heure: 0
Date: 2014.02.28
Temps: 19:21:32
pouvez m'indiquer une piste pour savoir d'ou vient le problème?
je m'en doute que c'est la centrale éléctrique qui est hs, est ce que le fait de changer de ce boitier et mettre le codage que j'ai au niveau des logs pour la nouvelle boitier résoud ce problème ?
Est ce que la borne 30 veut dire que c'est une relais qui est defectueux ?
j'ai verifié les relais au niveau de la centrale éléctrique et j'ai constaté qu'il y a deux relais qui sont froid alors que les autres sont chaudes ? est ce que cela peut expliqué quelque chose ?
Merci d'avance.
Haut
