Problème multitronic oaw
Audisoupe
Nouveau
A4
Kilométrage
191000
Code Moteur
Caga
Puissance
Boujour a tous , voila Depuis peu je rencontre un problème sur ma bva de mon audi a4 b8 elle est de fin 2009 et dispose d'une bva multitronic 8 vitesse .
Pour résumer le problème l'auto a du mal a partir en 1er (symptômes d'un embrayage qui patine puis accroche d'un coup... ) après plus de problème elle roule impec et pas de "patinage" sur les autres rapport.
Je vous poste une vidéo c plus simple pour comprendre...
La boite a été vidangé et le problème reste identique.
De plus aucun soucis en marche arrière .
Un différence que je trouve bizarre aussi en marche avant sur D elle n'avance presque plus tt seul comme elle le faisait avant.
Voila j'espère que je suis assez clair dans mes explications , et j'espère aussi pouvoir trouver le problème
Neotime
Nouveau
Golf
Kilométrage
88520
Code Moteur
BAG
Puissance
115
Ça sent mauvais ton histoire...
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Commence par nettoyer les bugs électroniques de ton calculateur de boîte avant de dépenser des milliers d’€ comme suit :
Sélecteur sur « P » et mettre le contact sans démarrer .
Enfoncer la pêdale d’accelérateur à fond , puis 20 secondes plus tard couper le contact et retirer la clé , sans relâcher l’accelerateur .
Toujours pêdale à fond , remettre le contact et garder le pied encore 20 secondes .
Relâcher la pédale au ralenti , démarrer et rouler .....
Cela a déjà fonctionné sur mon A6 à plusieurs reprises , et c’etait gratuit ......
Anass933
Membres Donateur
Golf
Kilométrage
150000
Code Moteur
Bxe
Puissance
Salut
As tu fais un diag ?
Audisoupe
Nouveau
A4
Kilométrage
191000
Code Moteur
Caga
Puissance
Jai ouvert la boite, première constatation tout semble propre et nickel (chaine , embrayage, roulement, ... ) Sauf que j'ai trouvé deux petit morceau de ferraille de moin d'un cm sur l'aimant, ces deux morceaux vont sur un tuyau d'huile ( c'est une sorte de verrouillage du tuyau pour faire simple... ) Et le joint torique de ce même tuyau et cassé en deux .
Le tuyau traverse l'arbre de boite et va directement dans la pompe a huile et les electrovanne...
J'espère que mon problème vient de là... Je croise les doigts .
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Dis , toi au moins tu n’y va pas avec le dos de la cuillère !!! Tu démonte directement la boîte !!!!
Beh oui , la pompe à huile doit aspirer de l’air par la fuite et alimenter les clapets par intermittence sur les petits rapports.
Haut
