Problème voyant moteur
Fab971
Nouveau
Skoda
fabia
Kilométrage
185000
Code Moteur
cfwa
Puissance
75
Bonjour à tous
J ai un problème avec la skoda Fabia année 2010 1.2 tdi avec 185000 km.
A ce jour mon controle technique à été refusé donc contre visite car le voyant moteur qui est censé s'allumer lorsque l'on tourne la clef de contact et s'éteindre lors du démarrage du véhicule.
Malheureusement le voyant ne s'allume pas du tout ce qui me vaut une contre visite.
Quelqu'un aurait eu ce problème ou peut etre une solution avant de me rendre chez skoda ?
Je l'ai faites passer à la valise par un garage mais toujours rien , la seule chose qu'il m a dit c'est qu'en regardant le tableau de bord il pense que l'ancien propriétaire aurait débrancher l'ampoule. ( Petit accro sur le plastique )
Est t'il possible de faire cette opération sans démonter le tableau de bord entier ?
Après vérification des anciens controle technique , je me dis que cela est possible car ce défaut été toujours présent , sauf que lorsque j'ai acheter le véhicule , le voyant été éteint .
Proces verbal du CT :
Défaillances majeures :
" 8-2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important".
Merci à tous
audimanrs2
moderateur
Membre du Staff
Kilométrage
205000
Code Moteur
Puissance
Salut FAB971 , aurais tu le scan du passage a la valise car je pense que ton problème n'est pas que l'ampoule .
Merci [email protected]+
Fab971
Nouveau
Skoda
fabia
Kilométrage
185000
Code Moteur
cfwa
Puissance
75
Salut audimanrs2 , malheuresement non .
didierj1
Débutant
golf
Kilométrage
90000
Code Moteur
CBDC
Puissance
incroyable ,pour un voyant,contre visite,on marche sur la tete:oops:
Fab971
Nouveau
Skoda
fabia
Kilométrage
185000
Code Moteur
cfwa
Puissance
75
Bonjour a tous
Alors suite au démontage et à l'ouverture du compteur, j'ai retrouver un bloc bleu comme de la pierre au niveau de la led de ce fameux voyant.
Je pense qu'il a été poser par l'ancien propriétaire afin que je ne le vois pas et qu'il puisse vendre la voiture.
J'ai réessayer sans ce fameux truc bleu et la led ne s'allume pas
Je vais vous joindre les photos.
Que dois je faire ?
Acheter un autre compteur ?
La led se change t'elle ?
Je devais la ramener au garage jeudi mais j'ai pris les devant , que pourra t'il faire de plus ?
Merci à tous
IMG-20190411-WA0023.jpgIMG-20190411-WA0021.jpgIMG-20190411-WA0020.jpgIMG-20190411-WA0018.jpg
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Il n'y a pas de LED soudé sur cet emplacement ça ne risque pas de faire de la lumière...
Étrange cette découverte.
Fab971
Nouveau
Skoda
fabia
Kilométrage
185000
Code Moteur
cfwa
Puissance
75
Bhein pourtant toutes les autres sont pour les divers voyants .
Le truc bleu que j ai trouver est exactement à l'emplacement du voyant moteur .
Fab971
Nouveau
Skoda
fabia
Kilométrage
185000
Code Moteur
cfwa
Puissance
75
Est t'il possible de changer juste la led du voyant moteur ?
Haut
