Quel Huile direction assistée golf 3
narita
Nouveau
Golf
Kilométrage
148000
Code Moteur
ADZ
Puissance
90
Je pense changer mes pneumatiques Norauto ou Feu Vert,
Je voulais en profiter pour acheter liquide direction assistée, bouchon noir ,
Apparemment Liquide jaune ..sorti le témoin puis déposé sur un sopalin’.
je pourrais l’acheter chez eux ?
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Je comprends peut-être mal mais pour moi ce dont tu parles c'est le liquide de frein :_d.
Sinon mets nous une photo;).
Fred
dsts
Vénérable
dans ta voiture pour la direction assistée, il s'agit de G 004.
Il se trouve chez tous les agents VAG (VW, Audi, Seat, ŠKODA), mais aussi sous d'autres marques (l'équivalence G 004 est alors indiquée sur le bidon).
narita
Nouveau
Golf
Kilométrage
148000
Code Moteur
ADZ
Puissance
90
Ok merci , :-S2
Encore une petite question ,
Mon niveau est au mini, couleur jaune ( peut être le vert qui a tourné en jaune)
Le liquide est d’origine septembre 1995
Puis je remettre sur l’ancien liquide pour faire le niveau ou faire une vidange du circuit ?
Est’ce Compliqué ?
mikadoo57
Débutant
Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
Kilométrage
43000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Le doute n'est toujours pas levé sur le bocal en question : frein ou DA ?
Liquide de plus de 20 ans = vidange du circuit.
Patoche57
Enthousiaste
Golf SW Lounge 1,4 Tsi
Kilométrage
38500
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Tu es en train de tourner en rond, fais nous une photo de ce fichu bocal et tu auras ta réponse (freins ou D.A.). Si c'est le liquide d'origine du circuit de freinage, une grosse purge s'impose.
narita
Nouveau
Golf
Kilométrage
148000
Code Moteur
ADZ
Puissance
90
615D069D-6BA9-4B99-8358-6F42A5972D3E.jpeg Bonjour ,
Merci d’avoir répondu ,
Je l’ai mis dans le titre et dans mon premier Message ..c’est pour une DA liquide direction assistée
Patoche57
Enthousiaste
Kilométrage
38500
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Effectivement, bocal de la D.A., le plus simple, tu vas chez ton concessionnaire préféré et tu prends le produit vendu par le constructeur, idem pour le liquide de ton circuit de refroidissement, également spécifique.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Pour la vidange
Je fais des vidanges partielles , je vide le bocal en aspirant avec une seringue le vieux liquide , et je le remplace par du liquide neuf entre le mini et le maxi
Puis 1000 km plus loin , rebelotte , et ainsi de suite , cela évite les fuites , les cavitations de pompe , les points durs dans la direction et les frayeurs au volant , et payer un mécano pour pas grand chose .....
Haut
