quel outil pour capteur température échappement ?
delta-001
Nouveau
Skoda
octavia combi 4x4
Kilométrage
250000
Code Moteur
BMM
Puissance
salut, le peux de fois que j'en ai remplacé, j'ai utiliser une clé plate de 17. pourquoi investir dans une autre clé si une clé plate suffit.
cela dépend sur quelle voiture car sur un transmission intégrale comme la mienne une skoda octavia scout 4x4 par le dessous c'est pas la peine ou alors commencer a tout démonté c’était pas dans mon envie pour une simple sonde en 17mm...
par le dessus c'est peine perdue aussi sans cet outil que j'ai illustrer plus haut.
avec cet outil 10 min retirer et remise la nouvelle. :-S2
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
oui, si l'accès est compliqué et la clé indispensable, tout dépend le modèle de voiture.
delta-001
Nouveau
Skoda
octavia combi 4x4
Kilométrage
250000
Code Moteur
BMM
Puissance
en effet c'est compliquer par le dessous je devais enlever l'arbre etc. peut voir déplacer le FAP sur la droite etc.
par le dessus il faut quand meme retirer le papillon et le boa d'air et là on a accès en y poussant sont bras dans le fond pas aisé car moteur assez coller a la paroi de l'habitacle
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Et ne pas oublier le couple de serrage qu'il est difficile de vérifier avec une simple clé à fourche ou a tuyauter.
delta-001
Nouveau
Skoda
octavia combi 4x4
Kilométrage
250000
Code Moteur
BMM
Puissance
je suis impardonnable :( ... je n'ai pas su le vérifié il n'y as absolument pas de place pour le vérifié j'aurai du aller par le bas et tout démonté .. Sans pont sans fosse c'est mission impossible 7 :-)))
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Si tu utilises des douilles, tu peux les utiliser avec une petite clé dynamométrique, c'est l'avantage d'utiliser des douilles.
Haut
