Quelle marque d'outils représente le top pour vous ?
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
salut pour moi c'est du fog pour le pont et presse hydraulique et du class pour les crique étonner de leur solidité et lui ont du vécu
j’ai descendu une Mercedes du plateaux avec il a pas broncher
dsts
Vénérable
Je fais une parenthèse sur Kraftwerk. C'est que nous avons en servante à l'atelier, donc plus de 10 ans que j'utilise cette marque.
C'est à mon sens destiné aux amateurs à semi-pro. Les cliquets sont à chier. Les douilles sont bof, j'en casse plusieurs par an. Les crics font en moyenne 2 ans.
Par contre quelques outils chez eux sont vraiment bien comment le purgeur de LDR, la pompe à dépression, le repousse piston....
KRAFTWERK est un fabricant suisse d’outils à main et d’ateliers professionnels de haute qualité, établi en 1979 et présent sur le marché international.
La majorité des outils et équipements proposent une garantie illimitée*
Des exceptions s'appliquent pour les cas suivants :​
Outils électriques, hydrauliques ou pneumatiques.
Garantie 2 ans
Clefs dynamométriques
Garantie 2 ans
Outils de contrôle et de réglage
Garantie 2 ans
Embouts, lames, vêtements et gants
Pas de garantie
*Kraftwerk s'engage à échanger gratuitement tout outil présentant un défaut de matériel ou de fabrication. L'usure normale des outils ainsi que les dommages provoqués par une utilisation non appropriée ne seront pas couverts par la garantie. Les envois sont entièrement aux frais du client.
Si après examen des services Kraftwerk les dommages sont avérés, nous remplacerons la marchandise à nos frais.
Nous nous réservons cependant le droit de vous faire parvenir cet envoi avec une de vos prochaines commandes ou de vous dédommager par une note de crédit.
Nous ne sommes tenus en aucun cas de renvoyer les outils reçus en mauvais état.
La garantie illimitée ne s'applique pas aux objets de coupe, aux manches de marteau en bois, aux embouts de tournevis, aux consommables et aux outils électriques et pneumatiques.​
Bonne journée et bonne route!
frede31
Vénérable
Sharan
Kilométrage
270000
Code Moteur
BRT
Puissance
Moi j'ai du MAGNUSON acheté chez brico depot (ou un truc similaire), j'en suis content.
C'est une malette complète, où il y a cardans... pour dévisser les vis dans des recoins.
J'ai du renouveler le petit cliquer 1/4 où le clic lachait et la douille 1/4 de 10 qui s'était arrondi.
J'arrive à desserrer les écrous de transmission avec douille 1/2 en mettant un tube d'1 mètre... En étant quand même prudent en cas de casse de l'outil.
Je n'ai pas une utilisation professionelle, mais je fais pratiquement tout avec.
Pour répondre à la question, le top c'est probablement FACOM, mais j'ai déja vu des outils FACOM casser !
Après c'est une question de budget, j'ai payé ma malette 90€ environ, mais en facom cela aurait été 1000€ au moins... Et pour une malette que l'on laisse dans la voiture, 1000€ c'est risqué!
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
KRAFTWERK est un fabricant suisse ....
C'est en effet un très beau descriptif de Kraftwerk, très vendeur au passage, mais cela ne change rien à ce que j'en pense.
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Dans toutes les marques, il y a toujours une partie de qualité et une partie faiblarde.
Mais comme je l'ai dit, Kraftwerk est une marque premier prix chez les professionnels, leurs prix sont très accessibles.
La précision des douilles et des clés est loin d'être top !
Chez VAG il existe des écrous en laiton, il suffit de tester la précision des clés et des douilles sur des écrous de ce genre et on est très vite fixé.
delta-001
Nouveau
Skoda
octavia combi 4x4
Kilométrage
250000
Code Moteur
BMM
Puissance
Yop là,
je vais parler un peut différemment de tout le monde ...
un outil pour moi de qualité est un outil qui fait sont taf peut importe sa marque tant qu'il est solide etc. j'ai déjà eu du matos de marque "no name " allez aussi bien que du Facom ou encore Kraftwerk passant par MW tools KS tools BGS etc.
c'est surtout comment on le traite ... J'ai déjà vu des excusé moi du gros mot mais de debilo jeter a terre du matos Facom même pas déposer au sol, non, laisser tomber l'outil a terre comme une vulgaire chose.
mon outillage est frotter après chaque utilisation!! qu'il soit de marque ou pas
dom57
Membre Donateur
Kilométrage
217185
Code Moteur
AWX
Puissance
Il y à aussi BETA ,koken tools, mais les prix pique.
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
bonsoir!
(laisser tomber l'outil a terre comme une vulgaire chose.) c'est mon gagne pain mais tu a raison
chaque marque et spécialiser j’ai des cliquer facom user j’ai aussi des tournevis avec des coup de massette d'1 kilo après voila
la caisse a outil c'est perso chacun sa façon de travailler chacun c'est outil chacun sont expérience
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Yop là,
La manière d'utiliser, l'entretien et la manière de stocker, font beaucoup sur la durée de vie de l'outil !
Mais pour moi, il y a des marques bien plus sérieuses que d'autres, déjà par le métal utilisé, la quantité, la densité, ensuite la précision et bien entendu la finition !
On peut utiliser n'importe quel outillage, mais c'est lorsqu'on est dans la ***** et que le travail à réaliser est complexe que les marques se comparent.
Ce dont on a besoin c'est avant tout de précision et à ce niveau, je ne sais pas comment certaines marques travaillent, vu qu'elles produisent un outillage qui doit passer par les mêmes étapes de fabrication, mais la précision n'a pas été mesurée de la même manière chez tout le monde !
Pourtant quand on fabrique une clé de 13, ben ce n'est pas bien compliqué, tu laisses quelques centièmes de plus, tu polis parfaitement et ça va rentrer sans problème !
Au niveau des cliquets, c'est surtout au nombre de crans que l'on voit le sérieux et le coût, donc quand on a de gros "clic" mais qu'ils ne sont pas nombreux, on est dans du matos assez médiocre !
J'avais pu tester un cliquet Snap-On et effectivement, là il y a bien plus de crans que chez les autres, permettant des serrages très fin et des manipulations délicates.
Pour terminer, je dirais que j'ai un profond kiff quand je me retrouve devant une belle servante bien équipée avec des outils d'une seule et même marque, plutôt que de voir, comme c'est souvent le cas dans des atelier mécanique, des valises ou des caisses avec une marque X, Y, puis la marque Z, puis une peu de ça et de ça et encore de ça...
Mais comme il n'y a pas une seule marque qui propose 100% de top outil, parfois on est obligé d'aller acheter dans une autre marque que celle que l'on adore.
BETA c'est de la ***** en boîte !
dom57
Membre Donateur
Kilométrage
217185
Code Moteur
AWX
Puissance
pour tout se qui concerne les pinces;
je travaille plus cas avec des pinces Knipex
Paul
Vénérable
Golf IV
Kilométrage
299.000
Code Moteur
AHF
Puissance
81
Un de mes modérateurs m'avait présenté cette mallette d'excellente qualité à un prix très doux, le seul problème rencontré, c'est le cliquet du petit manche qui a tendance à sauter, vu le prix ridicule j'en ai acheté un autre en réserve, vous faites un comparatif en bijouterie mécanique, mais pour le gars qui travaille sur son propre véhicule cela n'a vraiment aucun sens, acheter un outil Facom pour une certaine caractéristique recherchée, on peut comprendre, mais s'équiper en Facom des pieds à la tête, vu le prix affiché, c'est irrationnel!
Je peux comprends, moi aussi j'aime bien le "bel outil", personnellement j'achète chinois et cela fait parfaitement le boulot, le reste je fabrique l'outillage moi-même, je suis connu sur plusieurs forum autre que le mien pour cela, mon élévateur hydraulique chinois de 3 T a fêté ses 30 ans d'utilisation et pour 100€.
Pour l'anecdote, j'ai encore mes deux boîtes de clés à douille acheté à l'auto 5 il y a plus de 40 ans, je les ai toujours, sauf le plastique intérieur de la boîte, le reste nickel.
Il y a des acceptions comme les clés dynamométrique où il vaut mieux acheter de la qualité, perso j'ai des Teng Tools coréen avec ISO et certificats de tests, kit de réparation disponible (vu sur Wheeler Dealer Angleterre).
Absolument tout est fabriqué en Chine, si on décortique le prix en composant les interfaces VCDS, à la louche il y en a pour 14€ de composants, micro contrôleur, IC Bus Can, Gestion USB…., le programme que vous connaissez n'est rien d'autre qu'une copie prévue pour l'interface VAS5051
Paul
JIM'S
Membres Donateur
A4 B5/8D2
Kilométrage
271500
Code Moteur
AVG
Puissance
Magnuson, dexter
Haut
